NFC .. Handy
Hallo..ich kenne mich hier zu wenig aus, aber wäre es denkbar, dass man per NFC ein Handy dazu bewegt, dass es eine URL aufruft und vielleicht sich in ein WLAN einwählt?
Ich denke da gerade an den Fall, dass ein Terminal aufgebaut wird. Dort legt man sein Handy drauf und das verbindet sich mit dem RED im Terminal und öffnet eine WebSite, die dann eine individuelle Bedienung ermöglicht.
Zu viel verlangt?
Das sollte möglich sein, aber Du musst auf dem Handy eine App installiert haben, die auf die Tags reagiert. Zumindest die Android Handys machen erstmal "nichts" (ist auch sicherer so).
Ich glaube nicht, dass dafür eine spezielle App notwendig ist, sofern die Nachricht im NDEF-Format auf dem NFC-Chip gespeichert ist (auch auf Android nicht).
Allerdings passiert trotzdem nichts "automatisch". Android zeigt dir die Nachricht (d.h., die URL) an und dann kannst du "draufklicken".
Equinox
Auch wenn es etwas weniger modern ist: Was spricht eigentlich gegen einen herkömmlichen QR Code? Der hat vorallem den Vorteil, dass er von mehr Handys unterstützt wird...  :o
