Ethernet Verbindung zum red brick
Ich hab laut Brick Viewer eine Ethernet Verbindung mit meiner Ethernet Master Extension hergestellt aber wenn ich dann das USB Kabel vom red Brick entferne verliere ich die Verbindung zu meinem red brick.
Sollte die Verbindung dann nicht über mein Ethernet Kabel erhalten bleiben?
Du meinst, wenn du das USB Kabel zu RED Brick abziehst, dann verschwindet er aus Brick Viewer?
Dein Brick Viewer ist wahrscheinlich mit Brick Daemon an localhost verbunden. Über Brick Daemon hast du die Verbindung zum RED Brick über USB. Wenn du USB abziehst ist die Verbindung dann natürlich weg.
Um die Ethernet Verbindung zum RED Brick zu nutzen musst du dessen IP Adresse oder Hostnamen als Host im Brick Viewer Setup Tab anstatt localhost angeben.
ok, als Host dann die IP Adresse von meinem red-brick und was muss bei Port hin?
