Industrial Quad Relay Bricklet - schaltet bereits bei einstecken?
Hey,
Ich habe ein Hardware Hacking Kit bestellt, um Tinkerforge auszuprobieren. Mein erster Versuch: Ich möchte das Industrial Quad Relay Bricklet benutzen, um den Türsummer an einer Gegensprechanlage zu betätigen. Ich habe zwei Drähte an den Schalter gelötet, und wenn ich diese aneinader halte, wird der Summer ausgelöst. So weit, so gut. Jetzt habe ich die Drähte an die Positionen für Pin 3 in den grünen Connector gesteckt, aber sobald ich den Connector an das Quad Relay Bricklet stecke, geht der Summer sofort los. Auch, wenn das Bricklet nicht am Brick hängt oder der Master Brick nicht mit Strom versorgt wird.
Woran kann das liegen? Für Tipps zur Fehlersuche wäre ich dankbar!
lg
huepfmonster
Hallo huepfmonster,
Hast du mal einen anderen Port probiert?
Was sind die Eckdaten des Summers? (Spannung/Strom?)
VG,
Bastian
Ja, anderen Port (2) hab ich probiert, selbes Ergebnis.
Eckdaten Summer:
Versorgungsspannung: +24 V ± 8 %
Maximaler Eingangsstrom: 75mA.
Achja: Ich habe nicht die mitgelieferten Drähte verwendet, sondern etwas dünnere, weil die Lötpads des Summers sehr schmal sind und ich sie sonst wahrscheinlich recht schnell unabsichtlich überbrückt hätte.
Was für eine Versorgungsspannung hast Du tatsächlich ?
Die Angabe 24V 75mA bezieht sich ja nur auf die Leistungsaufnahme des Öffners.
Liegt die Versorgungsspannung der Türanlage deutlich über 30V sieht's mit den FET's auf dem Quad-Relais Board evt. schon schlecht aus, da die meisten Fet's nur eine max. Gate-Source bzw. Gate-Drain Differenzspannung von 30V verkraften.
Ohne Bricklet-Spannung-Versorgung müssen die Ausgänge hochohmig sein.
