RGB stripe Ansteuerung an nur 3-poliger Leitung
ich habe eine 3-polige Leitung an die ich statt einer normalen Glühlampe einen LED-Stripe anschließen möchte. Problem ist, das der Ausgang des Steuergerätes (mit Fernbedienung)der zu diesem Stripe geht, auch noch 2 weitere Stripes ansteuern soll. Und das ganze mit einer Fernbedienung gleichzeitig. Also am Ausgang des Steuergerätes hängen 3 Stripes parallel. Und für eine Strecke habe ich bauseitig ohne alles aufzuklopfen nur ein 3-poliges kabel, eine Ader fehlt also zur normalen Ansteuerung. Wenn ich 2 von 3 (R, G, B) parallel schalte, kann ich nicht alle Farben darstellen und der Kreis sieht anders aus als die anderen.
Gibt es einen einfachen Multiplexer? Ich könnte. Z.B. auf 2 Drähten die Versorgungsspannung übertragen. Dann einen Mux-Sender mit der 3. Leitung, Zeitmultiplex so schnell das es nicht flackert,  und auf der Empfängerseite wieder aufsplitten. Aus 3 mach eins und wieder drei.
Weiss jemand vielleicht, ob es so was gibt oder nen Bausatz? Darf allerdings nicht zu groß werden. Danke im Voraus. Grüsse Muellersnachbar
Du hast also folgendes vor:
230V <---> Steuergerät <--- 3-adrige Leitung ---> 3 LED Strips parallel
Die LED Strips haben aber 4 Anschlüsse (R, G, B und Masse, nehmen ich an), dir fehlt also die 4. Ader.
Was spricht geben diese Anordnung? Ist das Steuergerät dafür zu groß?
230V <--- 3-adrige Leitung ---> Steuergerät <---> 3 LED Strips parallel
Hallo Photron,
Danke für Deine Antwort. Wenn es so wäre wärs einfach, da hast Du Recht.  :)
Aber die 230V und das Steuergerät sitzen im Bad unter der Wanne. Von dort aus gehen 3 Leitungen Sternförmig zur Dusche, in die linke Ecke und die rechte Ecke des Bades. Zu Zeiten der Planung war an der rechten Ecke eine normale Leuchte vorgesehen, d.h. es liegt von dort bis in die Verteilung nur ein 3x1,5NYM. Also fehlt mit für diese eine Strecke eine Ader für RGB. Könnte die 230V da hin schicken und ein Extra-Steuergerät anschließen. Dann funktioniert die Ecke aber nicht synchron mit den Anderen.
Daher die Frage ob es eine Multiplex-Lösung dafür gibt oder jemand eine andere Idee hat.
Danke und Grüsse
Nicht so einfach. Über die R, G und B Leitungen wird höchstwahrscheinlich der Strom für die LEDs übertragen. Dabei wird die Helligkeit der 3 Farbkanäle über PWM geregelt.
Das kann man auch über eine Leitung weniger machen. Dazu könnte man auf der einen Seite die 3 PWM Signale messen und digital (z.B. UART/Seriell) über eine Leitung an die andere Seite übertragen und dort das PWM für die LEDs wieder erzeugen.
|                  R|----|R                          |                     |                        R|----|        |
|   Steuergerät    G|----|G     PWM->Digital    Daten|------------L--------|Daten    Digital->PWM   G|----|        |
|                  B|----|B                     Masse|------------N--------|Masse                   B|----| LEDs   |
|              Masse|----|Masse       Versorgung     |     +------E--------|Versorgung          Masse|----|        |
Ob's dafür allerdings schon was fertiges gibt weiss ich nicht.
