Falsche LED Ansteuerung im Brick Viewer?
Hi zusammen,
ich bin noch sehr neu im Bereich Tinkerforge und Basteln, deswegen ist mein Problem vielleicht auch sehr einfach zu lösen.
Ich bin im Besitz eines Master Bricks, des LED Strip Bricklets, des Tinkerforge LED Strip und dem passenden Netzteil dazu. Meine aktuelle Verkabelung ist wie folgt:
- gnd des Netzteils --> "-" des Bricklets (Input)
- 5V des Netzteils --> "+" des Bricklets (Input)
- data des LED Strips --> data des Bricklets (Output)
- gnd des LED Strips --> "-" des Bricklets (Output)
- 5V des LED Strips --> "+" des Bricklets (Output)
Der Aufbau ansich funktioniert auch, jedenfalls kann ich im Brick Viewer die LEDs ansteuern. Das Problem ist jedoch, dass grün im Brick Viewer rot der LEDs steuert, rot im Brick Viewer wiederum blau der LEDs, und blau im Brick Viewer grün der LEDs steuert.
Ansich stellt das kein großes Problem dar (ich kann meinen Code natürlich dementsprechend anpassen), allerdings finde ich es doch etwas merkwürdig.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist meine Verkabelung vielleicht falsch?
Danke schon mal im voraus!
Die Verkabelung ist richtig. Das Problem ist, dass die RGB LEDs einfach 3 Farbkanäle haben und die Reihenfolge der Kanäle nicht immer RGB ist.
Das war uns bei der Entwicklung des Bricklets noch nicht bewusst, ansonsten hätten wir das wohl "Color Channel 1, 2, 3" statt "RGB" genannt :)
Die Verkabelung ist richtig. Das Problem ist, dass die RGB LEDs einfach 3 Farbkanäle haben und die Reihenfolge der Kanäle nicht immer RGB ist...
RGB ist schon richtig (außer bei Scanline, aber o.k.).
Wenn irgendwelche Hersteller meinen, das ändern zu müssen - nach welcher Norm
auch immer -ist das deren Problem.
Wenn jetzt statt RGB --> Channel 1, 2 oder 3 benutzt werden würde, ließe sich
ein evt. vorhandener Code nicht mehr so gut lesen . . . oder man müsste einfache Zuweisungen an die Farbkanäle auch noch Auskommentieren ! :'(
darum : bitte nicht mal daran denken, dies zu ändern. :D
