wir haben an einem USB3-Port (900mA) einen Master mit vier 'Industrial Dual AnalogIn'-Bricklets hängen.
Diese 'AnalogIn'-Bricklets bieten ja pro Bricklet 150mA Strom.
Können wir dann in Summe 600mA bei paralelltschaltung bekommen, oder ist grundsätzlich bei 500mA schluß? (oder können wir gar die kompletten 900 mA 'irgendwo' abgreifen?)
Danke - Ralf
Hallo Ralf,
die 150mA beziehen sich auf eine PTC Sicherung, die auf dem Bricklet verbaut ist um den Strom zu begrenzen. Der Spannungsausgang ist dazu gedacht externe Sensoren o.ä. mit Strom zu versorgen. Bei Parallelschaltung von vier Bricklets sollte wirklich der vierfache Strom über diese Sicherungen fließen können (sofern sich das gleich aufteilt). Falls ihr eine Step Down Power Supply zur Hand habt, könnt ihr diese einfach unter den Stapel stecken. Auf der grünen Buchse liegen dann die "vollen" 5V an. Die schwarze würdet ihr dann nicht nutzen, da ihr ja per USB versorgt.
  Am 13.6.2016 um 13:08 schrieb RSchiessl:
wir haben an einem USB3-Port (900mA) ...
Man sollte dann aber prüfen, ob die Spannung am USB-Port auch
wirklich noch 5 V beträgt.
Wenn das Motherboard / der Port nicht Military-Standard III oder IV ist,
geht bei vielen USB-Ports die Spannung schon bei ca. 60% der angegebenen
Belastungsgrenze in die Knie ... ( bei billigen China-Importen sogar noch früher)  ;)
