Master Bridge mit Brickv verbinden
Guten Morgen,
ich habe gestern meine erste Lieferung erhalten:
1 x Master Brick 2.1
1 x LCD 20x4 Bricklet
1 x NFC/RFID Bricklet
1 x Piezo Speaker Bricklet
Seit dem versuche ich verzweifelt die Master Brick per USB an meinem RaspberryPi bzw Windows10 PC zum laufen zu bringen. Ich habe auf beiden Geräten brickd und brickv installiert und dann den brickv geöffnet. Ich schließe die Master Brick mit einen Bricklet per USB an einem der PCs an. Wenn ich jetzt auf Connect im Brickviewer drücke passiert nichts. Es wird mir nichts angezeigt. Beim Windows10 PC sowie auch beim Raspberry Pi.
Am Master Brick leuchtet auch die blaue LED wenn es per USB angeschlossen ist. Also an der Stromversorgung kann es nicht liegen.
Mach ich irgendetwas falsch? Muss ich noch etwas in der config speziell definieren?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße
Mathias
Das sollte genau so funktionieren.
Macht es einen Unterschied, wenn du den Master Brick alleine an USB anschließt, also ohne Bricklets?
Wenn du den Master Brick an USB ansteckst, zeigen dann die 4 LEDs an der Seite kurz ein Lauflicht?
Hallo photron für deine schnelle Antwort.
Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe ein anderen USB Kabel benutzt und jetzt funktioniert es. Anscheinend war das Kabel defekt. :(
