Geschrieben June 27, 2016 at 21:5527. Jun 2016 Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass ich auf mein NFC Bricklet nur über den Brick Viewer (lesend und schreibend) zugreifen kann, nicht aber via Python. Beim Beispiel Programm zum Auslesen der ID kommt sofort "Press key to exit" (http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/NFCRFID_Bricklet_Python.html#scan-for-tags). Das Problem habe ich sowohl an einem Windows 7 Desktop, als auch an einem Raspi2. Die IPConnection selber steht. Ich kann auch die Masterbrick Daten auslesen. Nur an die NFC Karte komme ich nicht dran. Masterbrick und NFC Bricklet habe ich auch schon getauscht Hat jemand eine Idee, wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen kann? Vielen Dank im Voraus. Grüße, Theo
Geschrieben June 28, 2016 at 07:1828. Jun 2016 Hast du im Beispiel auch dir richtige UID des Bricklets eingetragen?
Geschrieben June 28, 2016 at 19:2828. Jun 2016 Autor Danke für die schnelle Antwort. Jepp, die UID passt. Die Daten des Masterbricks lassen sich auslesen. Nur die Verbindung zum NFC Modul klappt nicht via Python.
Geschrieben June 29, 2016 at 07:2029. Jun 2016 Gibst du die 6 stellige UID des Master Bricks an? Du musst die 3 stellige UID des NFC/RFID Bricklets angeben.
