Fehler bei apt-get upgrade
Ich habe eben ein
apt-get update
apt-get upgrade
auf meinem RED-Brick ausgeführt. Das upgrade bricht mit einem Fehler ab:
Preparing to unpack .../linux-libc-dev_3.16.7-ckt25-2+deb8u3_armhf.deb ...
Unpacking linux-libc-dev:armhf (3.16.7-ckt25-2+deb8u3) over (3.16.7-ckt25-2) ...
dpkg:../../src/unpack.c:123:deb_reassemble: internal error: unexpected exit status 11 from dpkg-split
E: Sub-process /usr/bin/dpkg exited unexpectedly
root@red-brick:/home/tf#
Nochmal versucht:
root@red-brick:/home/tf# apt-get upgrade
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
Ok, getan (ich hatte vorher sudo -s ausgeführt):
root@red-brick:/home/tf# dpkg --configure -a
Segmentation fault
Sehr böse, oder !?
Link zu diesem Kommentar
Share on other sites
Hmm, das ist interesant. Nach einem Reboot kommt keine Fehlermeldung: (ich habe eine Ethernet-Extension und logge mich über ssh ein)
udo@wks01 ~ $ ssh tf@srv02
tf@srv02's password:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Jul 23 09:34:10 2016
tf@red-brick:~$ sudo -s
[sudo] password for tf:
dpkg: error: need an action option
Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
Nach dem Upgrade Versuch kommt ein Segmentation fault (hier mal und ungekürzte Version, falls da irgendwas wichtigen stehen sollte):
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless
The following packages will be upgraded:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils base-files dmsetup dpkg dpkg-dev gir1.2-gdkpixbuf-2.0 libapache2-mod-php5 libarchive13
  libavcodec-dev libavcodec56 libavformat-dev libavformat56 libavresample-dev libavresample2 libavutil-dev libavutil54 libcrypto++-dev libcrypto++9
  libdatetime-timezone-perl libdevmapper1.02.1 libdpkg-perl libexpat1 libexpat1-dev libgd-dev libgd2-xpm-dev libgd3 libgdk-pixbuf2.0-0
  libgdk-pixbuf2.0-common libgdk-pixbuf2.0-dev libidn11 libimlib2 libmysqlclient-dev libmysqlclient18 libperl5.20 librsvg2-2 librsvg2-common
  libssl-dev libssl1.0.0 libswscale-dev libswscale3 libtasn1-6 libxapian22 libxml2 libxml2-dev libxml2-utils libxslt1.1 linux-libc-dev mysql-common
  openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl perl perl-base perl-modules php-pear php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-gd
  php5-mcrypt php5-mysql php5-snmp php5-sqlite php5-xmlrpc tzdata tzdata-java xarchiver xsltproc
73 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 0 B/41.0 MB of archives.
After this operation, 253 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 138580 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../base-files_8+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking base-files (8+deb8u5) over (8+deb8u4) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up base-files (8+deb8u5) ...
Installing new version of config file /etc/debian_version ...
Preparing to unpack .../dpkg_1.17.27_armhf.deb ...
Unpacking dpkg (1.17.27) over (1.17.26) ...
Setting up dpkg (1.17.27) ...
Preparing to unpack .../perl_5.20.2-3+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking perl (5.20.2-3+deb8u5) over (5.20.2-3+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libperl5.20_5.20.2-3+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking libperl5.20 (5.20.2-3+deb8u5) over (5.20.2-3+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../perl-base_5.20.2-3+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking perl-base (5.20.2-3+deb8u5) over (5.20.2-3+deb8u4) ...
Setting up perl-base (5.20.2-3+deb8u5) ...
(Reading database ... 138581 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../perl-modules_5.20.2-3+deb8u5_all.deb ...
Unpacking perl-modules (5.20.2-3+deb8u5) over (5.20.2-3+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../dmsetup_2%3a1.02.90-2.2+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking dmsetup (2:1.02.90-2.2+deb8u1) over (2:1.02.90-2.2) ...
Setting up dmsetup (2:1.02.90-2.2+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.90-2.2+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libdevmapper1.02.1:armhf (2:1.02.90-2.2+deb8u1) over (2:1.02.90-2.2) ...
Setting up libdevmapper1.02.1:armhf (2:1.02.90-2.2+deb8u1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libssl-dev_1.0.1t-1+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libssl-dev:armhf (1.0.1t-1+deb8u2) over (1.0.1k-3+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libssl1.0.0:armhf (1.0.1t-1+deb8u2) over (1.0.1k-3+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libidn11_1.29-1+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libidn11:armhf (1.29-1+deb8u1) over (1.29-1+b2) ...
Preparing to unpack .../libtasn1-6_4.2-3+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libtasn1-6:armhf (4.2-3+deb8u2) over (4.2-3+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libxml2-dev_2.9.1+dfsg1-5+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libxml2-dev:armhf (2.9.1+dfsg1-5+deb8u2) over (2.9.1+dfsg1-5+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libxml2_2.9.1+dfsg1-5+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libxml2:armhf (2.9.1+dfsg1-5+deb8u2) over (2.9.1+dfsg1-5+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../apache2_2.4.10-10+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking apache2 (2.4.10-10+deb8u5) over (2.4.10-10+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../apache2-bin_2.4.10-10+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking apache2-bin (2.4.10-10+deb8u5) over (2.4.10-10+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../apache2-utils_2.4.10-10+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking apache2-utils (2.4.10-10+deb8u5) over (2.4.10-10+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../apache2-data_2.4.10-10+deb8u5_all.deb ...
Unpacking apache2-data (2.4.10-10+deb8u5) over (2.4.10-10+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libarchive13_3.1.2-11+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libarchive13:armhf (3.1.2-11+deb8u1) over (3.1.2-11) ...
Preparing to unpack .../libswscale-dev_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libswscale-dev (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libswscale3_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libswscale3:armhf (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavformat-dev_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavformat-dev (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavcodec-dev_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavcodec-dev (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavresample-dev_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavresample-dev (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavresample2_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavresample2:armhf (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavutil-dev_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavutil-dev (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavutil54_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavutil54:armhf (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavformat56_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavformat56:armhf (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavcodec56_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavcodec56:armhf (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libexpat1-dev_2.1.0-6+deb8u3_armhf.deb ...
Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.1.0-6+deb8u3) over (2.1.0-6+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libexpat1_2.1.0-6+deb8u3_armhf.deb ...
Unpacking libexpat1:armhf (2.1.0-6+deb8u3) over (2.1.0-6+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libgd-dev_2.1.0-5+deb8u4_armhf.deb ...
Unpacking libgd-dev:armhf (2.1.0-5+deb8u4) over (2.1.0-5) ...
Preparing to unpack .../libgd2-xpm-dev_2.1.0-5+deb8u4_armhf.deb ...
Unpacking libgd2-xpm-dev (2.1.0-5+deb8u4) over (2.1.0-5) ...
Preparing to unpack .../libgd3_2.1.0-5+deb8u4_armhf.deb ...
Unpacking libgd3:armhf (2.1.0-5+deb8u4) over (2.1.0-5) ...
Preparing to unpack .../librsvg2-common_2.40.5-1+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking librsvg2-common:armhf (2.40.5-1+deb8u2) over (2.40.5-1+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libgdk-pixbuf2.0-dev_2.31.1-2+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking libgdk-pixbuf2.0-dev (2.31.1-2+deb8u5) over (2.31.1-2+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libgdk-pixbuf2.0-common_2.31.1-2+deb8u5_all.deb ...
Unpacking libgdk-pixbuf2.0-common (2.31.1-2+deb8u5) over (2.31.1-2+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libgdk-pixbuf2.0-0_2.31.1-2+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.31.1-2+deb8u5) over (2.31.1-2+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../librsvg2-2_2.40.5-1+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking librsvg2-2:armhf (2.40.5-1+deb8u2) over (2.40.5-1+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.31.1-2+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (2.31.1-2+deb8u5) over (2.31.1-2+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libmysqlclient-dev_5.5.50-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libmysqlclient-dev (5.5.50-0+deb8u1) over (5.5.47-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../mysql-common_5.5.50-0+deb8u1_all.deb ...
Unpacking mysql-common (5.5.50-0+deb8u1) over (5.5.47-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libmysqlclient18_5.5.50-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libmysqlclient18:armhf (5.5.50-0+deb8u1) over (5.5.47-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libxslt1.1_1.1.28-2+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libxslt1.1:armhf (1.1.28-2+deb8u1) over (1.1.28-2+b2) ...
Preparing to unpack .../tzdata-java_2016f-0+deb8u1_all.deb ...
Unpacking tzdata-java (2016f-0+deb8u1) over (2016c-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../tzdata_2016f-0+deb8u1_all.deb ...
Unpacking tzdata (2016f-0+deb8u1) over (2016c-0+deb8u1) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u4) ...
Setting up tzdata (2016f-0+deb8u1) ...
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now:      Tue Jul 26 15:57:22 CEST 2016.
Universal Time is now:  Tue Jul 26 13:57:22 UTC 2016.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
(Reading database ... 138587 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libxapian22_1.2.19-1+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libxapian22 (1.2.19-1+deb8u1) over (1.2.19-1) ...
Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a6.7p1-5+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:6.7p1-5+deb8u2) over (1:6.7p1-5+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a6.7p1-5+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking openssh-server (1:6.7p1-5+deb8u2) over (1:6.7p1-5+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../openssh-client_1%3a6.7p1-5+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking openssh-client (1:6.7p1-5+deb8u2) over (1:6.7p1-5+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../dpkg-dev_1.17.27_all.deb ...
Unpacking dpkg-dev (1.17.27) over (1.17.26) ...
Preparing to unpack .../libdpkg-perl_1.17.27_all.deb ...
Unpacking libdpkg-perl (1.17.27) over (1.17.26) ...
Preparing to unpack .../php5-sqlite_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-sqlite (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-gd_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-gd (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-cli_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-cli (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-mcrypt_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-mcrypt (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-snmp_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-snmp (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-curl_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-curl (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-mysql_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-mysql (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-xmlrpc_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-xmlrpc (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libapache2-mod-php5_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libapache2-mod-php5 (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-common_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-common (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libcrypto++-dev_5.6.1-6+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libcrypto++-dev (5.6.1-6+deb8u2) over (5.6.1-6+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libcrypto++9_5.6.1-6+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libcrypto++9 (5.6.1-6+deb8u2) over (5.6.1-6+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libdatetime-timezone-perl_1%3a1.75-2+2016f_all.deb ...
Unpacking libdatetime-timezone-perl (1:1.75-2+2016f) over (1:1.75-2+2016c) ...
Segmentation fault
Segmentation fault
