Fehler bei apt-get upgrade
Ich habe eben ein
apt-get update
apt-get upgrade
auf meinem RED-Brick ausgeführt. Das upgrade bricht mit einem Fehler ab:
Preparing to unpack .../linux-libc-dev_3.16.7-ckt25-2+deb8u3_armhf.deb ...
Unpacking linux-libc-dev:armhf (3.16.7-ckt25-2+deb8u3) over (3.16.7-ckt25-2) ...
dpkg:../../src/unpack.c:123:deb_reassemble: internal error: unexpected exit status 11 from dpkg-split
E: Sub-process /usr/bin/dpkg exited unexpectedly
root@red-brick:/home/tf#
Nochmal versucht:
root@red-brick:/home/tf# apt-get upgrade
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
Ok, getan (ich hatte vorher sudo -s ausgeführt):
root@red-brick:/home/tf# dpkg --configure -a
Segmentation fault
Sehr böse, oder !?
Böse böse. Wenn du dir die Libc geschrottet hast, dürfte du kaum noch ein Programm starten können. Wie sieht es aus, wenn du ein anderes Programm startest.
Ansonsten wird dir nur ein Neubespielen des Rechners übrig bleiben.
So weit ich das feststellen konnte, kann ich noch normal arbeiten. Ich denke der Fehler liegt in dem Paket was er nicht installieren kann. Die Meldung übersteigt aber meine Kentnisse.
Gut, dann wird die libc nicht defekt sein. Wenn du das dpkg allein aufrufst, funktioniert das noch oder bricht es mit dem sigsev Fehler zusammen.
Hmm, das ist interesant. Nach einem Reboot kommt keine Fehlermeldung: (ich habe eine Ethernet-Extension und logge mich über ssh ein)
udo@wks01 ~ $ ssh tf@srv02
tf@srv02's password:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Jul 23 09:34:10 2016
tf@red-brick:~$ sudo -s
[sudo] password for tf:
dpkg: error: need an action option
Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
Nach dem Upgrade Versuch kommt ein Segmentation fault (hier mal und ungekürzte Version, falls da irgendwas wichtigen stehen sollte):
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless
The following packages will be upgraded:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils base-files dmsetup dpkg dpkg-dev gir1.2-gdkpixbuf-2.0 libapache2-mod-php5 libarchive13
  libavcodec-dev libavcodec56 libavformat-dev libavformat56 libavresample-dev libavresample2 libavutil-dev libavutil54 libcrypto++-dev libcrypto++9
  libdatetime-timezone-perl libdevmapper1.02.1 libdpkg-perl libexpat1 libexpat1-dev libgd-dev libgd2-xpm-dev libgd3 libgdk-pixbuf2.0-0
  libgdk-pixbuf2.0-common libgdk-pixbuf2.0-dev libidn11 libimlib2 libmysqlclient-dev libmysqlclient18 libperl5.20 librsvg2-2 librsvg2-common
  libssl-dev libssl1.0.0 libswscale-dev libswscale3 libtasn1-6 libxapian22 libxml2 libxml2-dev libxml2-utils libxslt1.1 linux-libc-dev mysql-common
  openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl perl perl-base perl-modules php-pear php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-gd
  php5-mcrypt php5-mysql php5-snmp php5-sqlite php5-xmlrpc tzdata tzdata-java xarchiver xsltproc
73 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 0 B/41.0 MB of archives.
After this operation, 253 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 138580 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../base-files_8+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking base-files (8+deb8u5) over (8+deb8u4) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up base-files (8+deb8u5) ...
Installing new version of config file /etc/debian_version ...
Preparing to unpack .../dpkg_1.17.27_armhf.deb ...
Unpacking dpkg (1.17.27) over (1.17.26) ...
Setting up dpkg (1.17.27) ...
Preparing to unpack .../perl_5.20.2-3+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking perl (5.20.2-3+deb8u5) over (5.20.2-3+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libperl5.20_5.20.2-3+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking libperl5.20 (5.20.2-3+deb8u5) over (5.20.2-3+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../perl-base_5.20.2-3+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking perl-base (5.20.2-3+deb8u5) over (5.20.2-3+deb8u4) ...
Setting up perl-base (5.20.2-3+deb8u5) ...
(Reading database ... 138581 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../perl-modules_5.20.2-3+deb8u5_all.deb ...
Unpacking perl-modules (5.20.2-3+deb8u5) over (5.20.2-3+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../dmsetup_2%3a1.02.90-2.2+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking dmsetup (2:1.02.90-2.2+deb8u1) over (2:1.02.90-2.2) ...
Setting up dmsetup (2:1.02.90-2.2+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.90-2.2+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libdevmapper1.02.1:armhf (2:1.02.90-2.2+deb8u1) over (2:1.02.90-2.2) ...
Setting up libdevmapper1.02.1:armhf (2:1.02.90-2.2+deb8u1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libssl-dev_1.0.1t-1+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libssl-dev:armhf (1.0.1t-1+deb8u2) over (1.0.1k-3+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libssl1.0.0:armhf (1.0.1t-1+deb8u2) over (1.0.1k-3+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libidn11_1.29-1+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libidn11:armhf (1.29-1+deb8u1) over (1.29-1+b2) ...
Preparing to unpack .../libtasn1-6_4.2-3+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libtasn1-6:armhf (4.2-3+deb8u2) over (4.2-3+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libxml2-dev_2.9.1+dfsg1-5+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libxml2-dev:armhf (2.9.1+dfsg1-5+deb8u2) over (2.9.1+dfsg1-5+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libxml2_2.9.1+dfsg1-5+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libxml2:armhf (2.9.1+dfsg1-5+deb8u2) over (2.9.1+dfsg1-5+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../apache2_2.4.10-10+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking apache2 (2.4.10-10+deb8u5) over (2.4.10-10+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../apache2-bin_2.4.10-10+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking apache2-bin (2.4.10-10+deb8u5) over (2.4.10-10+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../apache2-utils_2.4.10-10+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking apache2-utils (2.4.10-10+deb8u5) over (2.4.10-10+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../apache2-data_2.4.10-10+deb8u5_all.deb ...
Unpacking apache2-data (2.4.10-10+deb8u5) over (2.4.10-10+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libarchive13_3.1.2-11+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libarchive13:armhf (3.1.2-11+deb8u1) over (3.1.2-11) ...
Preparing to unpack .../libswscale-dev_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libswscale-dev (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libswscale3_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libswscale3:armhf (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavformat-dev_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavformat-dev (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavcodec-dev_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavcodec-dev (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavresample-dev_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavresample-dev (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavresample2_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavresample2:armhf (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavutil-dev_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavutil-dev (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavutil54_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavutil54:armhf (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavformat56_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavformat56:armhf (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libavcodec56_6%3a11.7-1~deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libavcodec56:armhf (6:11.7-1~deb8u1) over (6:11.6-1~deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libexpat1-dev_2.1.0-6+deb8u3_armhf.deb ...
Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.1.0-6+deb8u3) over (2.1.0-6+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libexpat1_2.1.0-6+deb8u3_armhf.deb ...
Unpacking libexpat1:armhf (2.1.0-6+deb8u3) over (2.1.0-6+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libgd-dev_2.1.0-5+deb8u4_armhf.deb ...
Unpacking libgd-dev:armhf (2.1.0-5+deb8u4) over (2.1.0-5) ...
Preparing to unpack .../libgd2-xpm-dev_2.1.0-5+deb8u4_armhf.deb ...
Unpacking libgd2-xpm-dev (2.1.0-5+deb8u4) over (2.1.0-5) ...
Preparing to unpack .../libgd3_2.1.0-5+deb8u4_armhf.deb ...
Unpacking libgd3:armhf (2.1.0-5+deb8u4) over (2.1.0-5) ...
Preparing to unpack .../librsvg2-common_2.40.5-1+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking librsvg2-common:armhf (2.40.5-1+deb8u2) over (2.40.5-1+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libgdk-pixbuf2.0-dev_2.31.1-2+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking libgdk-pixbuf2.0-dev (2.31.1-2+deb8u5) over (2.31.1-2+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libgdk-pixbuf2.0-common_2.31.1-2+deb8u5_all.deb ...
Unpacking libgdk-pixbuf2.0-common (2.31.1-2+deb8u5) over (2.31.1-2+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libgdk-pixbuf2.0-0_2.31.1-2+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.31.1-2+deb8u5) over (2.31.1-2+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../librsvg2-2_2.40.5-1+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking librsvg2-2:armhf (2.40.5-1+deb8u2) over (2.40.5-1+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.31.1-2+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (2.31.1-2+deb8u5) over (2.31.1-2+deb8u4) ...
Preparing to unpack .../libmysqlclient-dev_5.5.50-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libmysqlclient-dev (5.5.50-0+deb8u1) over (5.5.47-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../mysql-common_5.5.50-0+deb8u1_all.deb ...
Unpacking mysql-common (5.5.50-0+deb8u1) over (5.5.47-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libmysqlclient18_5.5.50-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libmysqlclient18:armhf (5.5.50-0+deb8u1) over (5.5.47-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libxslt1.1_1.1.28-2+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libxslt1.1:armhf (1.1.28-2+deb8u1) over (1.1.28-2+b2) ...
Preparing to unpack .../tzdata-java_2016f-0+deb8u1_all.deb ...
Unpacking tzdata-java (2016f-0+deb8u1) over (2016c-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../tzdata_2016f-0+deb8u1_all.deb ...
Unpacking tzdata (2016f-0+deb8u1) over (2016c-0+deb8u1) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u4) ...
Setting up tzdata (2016f-0+deb8u1) ...
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now:      Tue Jul 26 15:57:22 CEST 2016.
Universal Time is now:  Tue Jul 26 13:57:22 UTC 2016.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
(Reading database ... 138587 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libxapian22_1.2.19-1+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libxapian22 (1.2.19-1+deb8u1) over (1.2.19-1) ...
Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a6.7p1-5+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:6.7p1-5+deb8u2) over (1:6.7p1-5+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a6.7p1-5+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking openssh-server (1:6.7p1-5+deb8u2) over (1:6.7p1-5+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../openssh-client_1%3a6.7p1-5+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking openssh-client (1:6.7p1-5+deb8u2) over (1:6.7p1-5+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../dpkg-dev_1.17.27_all.deb ...
Unpacking dpkg-dev (1.17.27) over (1.17.26) ...
Preparing to unpack .../libdpkg-perl_1.17.27_all.deb ...
Unpacking libdpkg-perl (1.17.27) over (1.17.26) ...
Preparing to unpack .../php5-sqlite_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-sqlite (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-gd_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-gd (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-cli_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-cli (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-mcrypt_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-mcrypt (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-snmp_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-snmp (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-curl_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-curl (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-mysql_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-mysql (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-xmlrpc_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-xmlrpc (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libapache2-mod-php5_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libapache2-mod-php5 (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-common_5.6.23+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-common (5.6.23+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.19+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libcrypto++-dev_5.6.1-6+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libcrypto++-dev (5.6.1-6+deb8u2) over (5.6.1-6+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libcrypto++9_5.6.1-6+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libcrypto++9 (5.6.1-6+deb8u2) over (5.6.1-6+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libdatetime-timezone-perl_1%3a1.75-2+2016f_all.deb ...
Unpacking libdatetime-timezone-perl (1:1.75-2+2016f) over (1:1.75-2+2016c) ...
Segmentation fault
Segmentation fault
Wie du vielleicht siehst, wird auch dpkg NEU aktualisiert. Deshalb klappts am Anfang, da ist noch die alte Version drauf und die neue scheint dann nicht mehr zu laufen.
Am besten einfach warten und mal ne Mail schreiben und auf den Fehler hinweisen.
