Servo mit Rotary Brick steuern
ich möchte gerne die Position meines Servomotors mit Hilfe des Rotary Bricklets steuern. Ich möchte dazu einfach die Callback-Funktion verwenden, es tritt aber ein Fehler beim kompilieren auf.
Code und Compile Log habe ich unten angefügt. Der Programmcode ist in C geschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso dieser nicht funktioniert, da alle Argumente der Servo Set Funktion gegeben sind.
Danke schon mal für die Hilfe!!!
LG Max
Code:
#include <stdio.h>
#include "ip_connection.h" //Header Dateien einbinden
#include "brick_servo.h" //Header Dateien einbinden
#include "bricklet_rotary_poti.h" //Header Dateien einbinden
#define HOST "localhost"
#define PORT 4223 //Port Definieren (Im Allgemeinen immer 4223)
#define UID_Servo "6Jo3Pm" // Individuelle UID des Servo Brick
#define UID_Poti "a57" // Individuelle UID des Drehpotentiometers
//int16_t rp_position;
int16_t servo_position;
void cb_position(int16_t position,void *user_data)
(void)user_data;
servo_position = 9000*position/150;
servo_set_position(&servo, 1, servo_position);
int main(void) {
    // Create IP connection
    IPConnection ipcon;
    ipcon_create(&ipcon);
    // Create device object Servo
    Servo servo;
    servo_create(&servo, UID_Servo, &ipcon);
    //Create device object Drehpotentiometer
    RotaryPoti rp;
    rotary_poti_create(&rp, UID_Poti, &ipcon);
    // Connect to brickd
    if(ipcon_connect(&ipcon, HOST, PORT) < 0) {
        fprintf(stderr, "Could not connect\n");
        return 1;
    rotary_poti_register_callback(&rp, ROTARY_POTI_CALLBACK_POSITION,(void *) cb_position,NULL);
    rotary_poti_set_position_callback_period(&rp, 50);
    servo_set_output_voltage(&servo, 6500); //Ausgangsspannung auf 6,5V setzen
    servo_set_velocity(&servo, 1, 65000); //Geschwindigkeit auf 65000 stellen (fast Vmax)
    //servo_set_acceleration(&servo,1, 65000); //Beschleunigung auf 65000 stellen (fast Amax)
    //servo_set_position(&servo, 1, 9000); //Setzt Position auf 9000 (ganz rechts)
    servo_enable(&servo, 1);
printf("Press key to exit\n"); //Ausgabe für Programmende
    //printf("Position = &i \n",position);
    getchar(); //
    servo_disable(&servo, 1); //Servo 1 ausschalten
    servo_destroy(&servo);
    ipcon_destroy(&ipcon); // Calls ipcon_disconnect internally
    return 0;
Compile Log:
Compiling project changes...
- Project Filename: C:\Tinkerforge\Pedal_Test1.dev
- Compiler Name: TDM-GCC 4.8.1 64-bit Release
Building makefile...
- Filename: C:\Tinkerforge\Makefile.win
Processing makefile...
- Makefile Processor: C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\MinGW64\bin\mingw32-make.exe
- Command: mingw32-make.exe -f "C:\Tinkerforge\Makefile.win" all
g++.exe -c Test.cpp -o Test.o -I"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/include" -I"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/x86_64-w64-mingw32/include" -I"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.8.1/include" -I"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.8.1/include/c++" -g3
Test.cpp: In function 'void cb_position(int16_t, void*)':
Test.cpp:109:22: error: 'servo' was not declared in this scope
C:\Tinkerforge\Makefile.win:37: recipe for target 'Test.o' failed
mingw32-make.exe: *** [Test.o] Error 1
Compilation results...
- Errors: 1
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\Tinkerforge\Pedal_Test1.exe
- Output Size: 1,49918365478516 MiB
- Compilation Time: 4,23s
Die servo Variable ist an der Stelle nicht bekannt, da sie nicht im Scope ist. Du solltest dich mal über Scopes und Gültigkeitsbereiche in C informieren.
Damit du das Beispiel erstmal in Gang bekommst musst du folgendes tun:
Bei rotary_poti_register_callback als letztes Parameter einen Pointer zum Servo Objekt übergeben:
rotary_poti_register_callback(&rp, ROTARY_POTI_CALLBACK_POSITION, (void *)cb_position, &servo);
Diese Parameter kommt dann als user_data beim Callback an. Dort kannst du dann daraus wieder den Pointer zum Servo Objekt zurück casten und nutzen:
    Servo *servo = (Servo *)user_data;
    servo_set_position(servo, 1, servo_position);
