Datenspeicherung innerhalb eines Stapels
Hallo Liste
Ich sollte ein Messgerät bauen, welches mit etwa 1 - 5 mal pro Sekunde die Daten registriert und speichert. Dabei gibt es weder WiFi noch LAN Verbindung.
Eine Newbie-Frage: Wie und wo speichert man am besten die Daten? Auf einem Rasperry Pi welcher über USB oder LAN mit dem MasterBrick verbunden ist?
Freu mich auf jeden Hint.
Gruss,
Yvo
Ich würde den RED Brick nehmen. Ist zwar teurer als der RP, sitzt aber direkt im Stapel.  Ist ja auch ein vollständiger Linux Rechner mit Debian. Die Daten kannst du ja auf der SD Karte speichern. Das Programm dazu kannst du auf dem RED laufen lassen.
Heja
Super. Das war genau der richige Hinweis.
Vielen Dank,
Yvo
