Installationsprobleme MasterBrick 1.1
wollte unter neuem PC-System (Win8.1 x64) mit meinem mittlerweile etwas betagten Masterbrick kommunizieren.
BrickD ließ sich auch problemlos installieren, BrickV ging auch scheinbar problemlos. Nur leider klappte die automatische Treiberinstallation beim konnektieren nicht so ganz. Die LEDs leuchten/laufen augenscheinlich normal, doch im Gerätemanager dann das übliche gelbe Ausrufezeichen. Also Treiber manuell installiert mittels Tinkerforge-Installationsverzeichnis und schon sieht es im Gerätemanager auch gut aus.
Nur leider erscheint kein Tab im Brickviewer, also mal den BrickD-Service auf Debuggen gestellt und im Log folgendes entdeckt:
"<usb.c:128> USB device (bus: 2, device: 9) has protocol 1.0 firmware, ignoring USB device"
Ist mein MasterBrick 1.1 zu alt?
Du hast auf deinem Master Brick noch eine Protokoll 1 Firmware. Die wird nicht mehr unterstütz. Du kannst die Firmware aber selber auf die aktuelle Protokoll 2 Firmware updaten. Dann funktioniert der Master Brick wieder. Siehe:
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Brickv.html#mit-brick-viewer
Mit der aktuellen Firmware brauchst du dann ab Windows 8 auch keine extra Treiber mehr für die Bricks.
Hat wunderbar funktioniert, vielen Dank für die rasend schnelle Antwort.
Ich habe auch den Post gelesen und dachte mir, warum ist der Beitragsersteller nicht selbst darauf gekommen den Brick abzudaten. :hmmm?:
Wer diese iphone Dinger kennt weiss, dass man irgendwann neue Hardware kaufen muss, weil man es nicht mehr updaten kann.
"Pokemon 4.0 nicht kompatibel mit Device. Ignoring."
@Tinkerforge: Vielleicht den String aendern in "<usb.c:128> USB device (bus: 2, device: 9) has protocol 1.0 firmware. Please update FW. Skipping USB device now"
Und vielleicht gibt es noch andere Punkte wo einem vertrauten User dies ueberhaupt nicht auffaellt.
Der Beitragsersteller ist selbst darauf gekommen, nur den Knackpunkt mit dem Bootloader-Modus hat er leider nicht entdeckt/gewußt.
Ansonsten hat der Herr Loetkolben natürlich mein Mitleid, daß ihm Pokemon scheinbar verwehrt bleibt.
