'IPConnection' not defined, warum funktioniert diese Programmierung nicht?
Im Folgenden eine Programmierung für 2 Stepper Bricklets. Die Hardware funktioniert mit den Beispielen für die Stepper auf der Tinkerforge Website. Kann mir jemand sagen warum die unten stehende Programmierung nicht funktioniert und wie ich das Ändern kann. Die drei Fehlermeldungen sind ganz unten.
Vielen Dank!
Gruß,
Harry
Code for Reed Measuring Device
OUTLINE
​Module MeasureReed
Reset device position​
WaitForStart()
For x = 35 to 71 by 1
  ​For y = -9 to 9 by 1
​​MoveDeviceTo(x,y)
​    ​MeasureReed()
        ​Output measurement
​Next y
​​Move Excel cursor back up and to right
Next x
​End Module
Visual Basic Code
Imports System
Imports Tinkerforge
Module MeasureAltoReed
  Const HOST As String = "localhost"
  Const PORT As Integer = 4223
  Const UIDx As String = "5W5E6E"    ' Change XXYYZZ to the UID of your x direction Stepper Brick
  Const UIDy As String = "67PGPm "    ' Change XXYYZZ to the UID of your y direction Stepper Brick
  Sub Main()
      Dim ipconx As New IPConnection()                        ' Create IP connection for x
​ Dim ipcony As New IPConnection()                        ' Create IP connection for y
      Dim stepperx As New BrickStepper(UIDx, ipconx)  ' Create device object for x direction stepper
      Dim steppery As New BrickStepper(UIDy, ipcony)  ' Create device object for y direction stepper
      ipcon.Connect(HOST, PORT) ' Connect to brickd Don't use device before ipcon is connected
      stepperx.SetSpeedRamping(30000, 30000)    '    Set stepper x values
      stepperx.SetMexVelocity(5000)
      stepperx.StepDecay(50000)
      stepperx.Enable()                                              '  Enable x motor power
      stepperx.SetStepMode(4)
      steppery.SetSpeedRamping(30000, 30000)    '    Set stepper y values
      steppery.SetMexVelocity(5000)
      steppery.StepDecay(50000)
      steppery.Enable()                                              '  Enable y motor power
      steppery.SetStepMode(4)
      Console.WriteLine("Press key to start")
      Console.ReadLine()
      Dim currentxpos As Integer = 0
      Dim currentypos As Integer = 82
      Dim distancexaway As Integer
      Dim distanceyaway As Integer
​ distancexaway = -9 – currentxpos      ​‘ Move to (-9,35) from start (0,82)
stepperx.SetSteps(distancexaway*800)    ‘ 800 steps = 1 mm
currentxpos = currentxpos + distancexaway
distanceyaway = 35 – currentypos
steppery.SetSteps(distanceyaway*800)
​ currentypos = currentypos + distanceyaway
      For x As Integer = -9 To 9
          distancexaway = x - currentxpos
          For y As Integer = 35 To 73
              distanceyaway = y - currentypos
          ​  steppery.SetSteps(distanceyaway*800)
              Console.WriteLine("Current position ( x , y ) (" + x.ToString() + ", " + y.ToString() + ")")
              ' Get reed measurement and output
          Next y
      Next x
      stepperx.Disable()
      steppery.Disable()
      ipcon.Disconnect()
  End Sub
End Module
Severity
Code
Description
Project
File
Line
Suppression State
Error
BC30002
Type 'IPConnection' is not defined.
MeasuringTollCorr.4
c:\users\boss\documents\visual studio 2015\Projects\MeasuringTollCorr.4\MeasuringTollCorr.4\Module1.vb
13
Active
Error
BC30002
Type 'BrickStepper' is not defined.
MeasuringTollCorr.4
14
Active
Error
BC30002
MeasuringTollCorr.4
15
Active
Ich kann diese Fehlermeldungen nicht nachstellen. Ich tue folgendes:
In Visual Studio 2015 ein neues Visual Basic Projekt anlegen über Neu -> Projekt -> Visual Basic -> Windows -> Klassischer Desktop -> Konsolenanwendung. Dann nehme ich deinen Visual Basic Code und ersetzte damit den Inhalt der Module1.vb Datei die Visual Studio erzeugt hat. Dann füge ich die Tinkerforge.dll auf dem VB.NET Bindings ZIP als Verweis hinzu. Fertig. Das hat zwar andere Fehler, weil du im Code noch einige Tippfehler drin hast, aber ich bekomme keine Fehler über IPConnection oder BrickStepper.
Danke für deine Antwort. Ich habe Visual Basic Studio Community. Dort gibt es New Project>Visual Basic> dann gibt es folgende Auswahl:
- Windows Forms Application
- WPF Application
- Console Application
- Shared Project
- Class Library
- Class Library(Portable)
Bisher habe ich Console Application verwendet.
Klassischer Desktop habe ich nicht gefunden. Oder ist Console Application die englische Version von klassischer Desktop? Mit Console Application hat es jedenfalls nicht funktioniert. Aber ich werde es noch einmal versuchen. So wie du geschrieben hast.
Jetzt hat es funktioniert. Es war die dll-Anbindung die noch aktiviert war.Im folgenden der korrigierte code. Jetzt kam folgende Meldung:steppery As New BrickStepper(UIDy, ipcon)>An unhandled exception of type 'System.ArgumentOutOfRangeException' occurred in Tinkerforge.dll
Additional information: Specified argument was out of the range of valid values.
Wie kann ich hier Abhilfe schaffen?
Hier der korrigierte Code:
Imports System
Imports Tinkerforge
    Dim digmetervalue As Decimal = 0
    Sub Main()
        Dim ipcon As New IPConnection()                        ' Create IP connection
        Dim stepperx As New BrickStepper(UIDx, ipcon)  ' Create device object for x direction stepper
        Dim steppery As New BrickStepper(UIDy, ipcon)  ' Create device object for y direction stepper
        stepperx.SetMaxVelocity(5000)
        stepperx.SetDecay(50000)
        steppery.SetMaxVelocity(5000)
        steppery.SetDecay(50000)
        Console.ReadLine()
            currentxpos = stepperx.GetCurrentPosition()
            stepperx.SetSteps(distancexaway)
                currentypos = steppery.GetCurrentPosition()
                steppery.SetSteps(distanceyaway)
            Next y
        Next x
        stepperx.Disable()
        steppery.Disable()
        ipcon.Disconnect()
    End Sub
End Module
Jetzt habe ich alle Fehler korrigiert und die Anwendung läuft. Allerdings kommen die ganzen Messschritte in einem Affenzahn hintereinander so dass die Motoren garnicht dazu kommen zu laufen. Wie kann ich einstellen, dass es langsamer abläuft?
steppery.SetSteps(distanceyaway) kann nicht darauf warten, dass die Schritte auch wirklich ausgeführt wurden, dass muss du selbst tun.
Ein einfache Methode ist nach den SetSteps Aufrufen mit Thread.Sleep (benötigt Imports System.Threading) einfach etwas zu warten, bis die Schritte ausgeführt wurden.
