Geschrieben October 5, 2016 at 23:145. Okt 2016 Im Folgenden eine Programmierung für 2 Stepper Bricklets. Die Hardware funktioniert mit den Beispielen für die Stepper auf der Tinkerforge Website. Kann mir jemand sagen warum die unten stehende Programmierung nicht funktioniert und wie ich das Ändern kann. Die drei Fehlermeldungen sind ganz unten. Vielen Dank! Gruß, Harry Code for Reed Measuring Device OUTLINE Module MeasureReed Reset device position WaitForStart() For x = 35 to 71 by 1 For y = -9 to 9 by 1 MoveDeviceTo(x,y) MeasureReed() Output measurement Next y Move Excel cursor back up and to right Next x End Module Visual Basic Code Imports System Imports Tinkerforge Module MeasureAltoReed Const HOST As String = "localhost" Const PORT As Integer = 4223 Const UIDx As String = "5W5E6E" ' Change XXYYZZ to the UID of your x direction Stepper Brick Const UIDy As String = "67PGPm " ' Change XXYYZZ to the UID of your y direction Stepper Brick Sub Main() Dim ipconx As New IPConnection() ' Create IP connection for x Dim ipcony As New IPConnection() ' Create IP connection for y Dim stepperx As New BrickStepper(UIDx, ipconx) ' Create device object for x direction stepper Dim steppery As New BrickStepper(UIDy, ipcony) ' Create device object for y direction stepper ipcon.Connect(HOST, PORT) ' Connect to brickd Don't use device before ipcon is connected stepperx.SetSpeedRamping(30000, 30000) ' Set stepper x values stepperx.SetMexVelocity(5000) stepperx.StepDecay(50000) stepperx.Enable() ' Enable x motor power stepperx.SetStepMode(4) steppery.SetSpeedRamping(30000, 30000) ' Set stepper y values steppery.SetMexVelocity(5000) steppery.StepDecay(50000) steppery.Enable() ' Enable y motor power steppery.SetStepMode(4) Console.WriteLine("Press key to start") Console.ReadLine() Dim currentxpos As Integer = 0 Dim currentypos As Integer = 82 Dim distancexaway As Integer Dim distanceyaway As Integer distancexaway = -9 – currentxpos ‘ Move to (-9,35) from start (0,82) stepperx.SetSteps(distancexaway*800) ‘ 800 steps = 1 mm currentxpos = currentxpos + distancexaway distanceyaway = 35 – currentypos steppery.SetSteps(distanceyaway*800) currentypos = currentypos + distanceyaway For x As Integer = -9 To 9 distancexaway = x - currentxpos stepperx.SetSteps(distancexaway*800) currentxpos = currentxpos + distancexaway For y As Integer = 35 To 73 distanceyaway = y - currentypos steppery.SetSteps(distanceyaway*800) currentypos = currentypos + distanceyaway Console.WriteLine("Current position ( x , y ) (" + x.ToString() + ", " + y.ToString() + ")") ' Get reed measurement and output Next y Next x stepperx.Disable() steppery.Disable() ipcon.Disconnect() End Sub End Module Severity Code Description Project File Line Suppression State Error BC30002 Type 'IPConnection' is not defined. MeasuringTollCorr.4 c:\users\boss\documents\visual studio 2015\Projects\MeasuringTollCorr.4\MeasuringTollCorr.4\Module1.vb 13 Active Error BC30002 Type 'BrickStepper' is not defined. MeasuringTollCorr.4 c:\users\boss\documents\visual studio 2015\Projects\MeasuringTollCorr.4\MeasuringTollCorr.4\Module1.vb 14 Active Error BC30002 Type 'BrickStepper' is not defined. MeasuringTollCorr.4 c:\users\boss\documents\visual studio 2015\Projects\MeasuringTollCorr.4\MeasuringTollCorr.4\Module1.vb 15 Active
Geschrieben October 6, 2016 at 07:536. Okt 2016 Ich kann diese Fehlermeldungen nicht nachstellen. Ich tue folgendes: In Visual Studio 2015 ein neues Visual Basic Projekt anlegen über Neu -> Projekt -> Visual Basic -> Windows -> Klassischer Desktop -> Konsolenanwendung. Dann nehme ich deinen Visual Basic Code und ersetzte damit den Inhalt der Module1.vb Datei die Visual Studio erzeugt hat. Dann füge ich die Tinkerforge.dll auf dem VB.NET Bindings ZIP als Verweis hinzu. Fertig. Das hat zwar andere Fehler, weil du im Code noch einige Tippfehler drin hast, aber ich bekomme keine Fehler über IPConnection oder BrickStepper.
Geschrieben October 7, 2016 at 09:267. Okt 2016 Autor Danke für deine Antwort. Ich habe Visual Basic Studio Community. Dort gibt es New Project>Visual Basic> dann gibt es folgende Auswahl: - Windows Forms Application - WPF Application - Console Application - Shared Project - Class Library - Class Library(Portable) Bisher habe ich Console Application verwendet. Klassischer Desktop habe ich nicht gefunden. Oder ist Console Application die englische Version von klassischer Desktop? Mit Console Application hat es jedenfalls nicht funktioniert. Aber ich werde es noch einmal versuchen. So wie du geschrieben hast.
Geschrieben October 7, 2016 at 09:537. Okt 2016 Autor Jetzt hat es funktioniert. Es war die dll-Anbindung die noch aktiviert war.Im folgenden der korrigierte code. Jetzt kam folgende Meldung:steppery As New BrickStepper(UIDy, ipcon)>An unhandled exception of type 'System.ArgumentOutOfRangeException' occurred in Tinkerforge.dll Additional information: Specified argument was out of the range of valid values. Wie kann ich hier Abhilfe schaffen? Hier der korrigierte Code: Imports System Imports Tinkerforge Module MeasureAltoReed Const HOST As String = "localhost" Const PORT As Integer = 4223 Const UIDx As String = "5W5E6E" ' Change XXYYZZ to the UID of your x direction Stepper Brick Const UIDy As String = "67PGPm " ' Change XXYYZZ to the UID of your y direction Stepper Brick Dim digmetervalue As Decimal = 0 Sub Main() Dim ipcon As New IPConnection() ' Create IP connection Dim stepperx As New BrickStepper(UIDx, ipcon) ' Create device object for x direction stepper Dim steppery As New BrickStepper(UIDy, ipcon) ' Create device object for y direction stepper ipcon.Connect(HOST, PORT) ' Connect to brickd Don't use device before ipcon is connected stepperx.SetSpeedRamping(30000, 30000) ' Set stepper x values stepperx.SetMaxVelocity(5000) stepperx.SetDecay(50000) stepperx.Enable() ' Enable x motor power stepperx.SetStepMode(4) steppery.SetSpeedRamping(30000, 30000) ' Set stepper y values steppery.SetMaxVelocity(5000) steppery.SetDecay(50000) steppery.Enable() ' Enable y motor power steppery.SetStepMode(4) Console.WriteLine("Press key to start") Console.ReadLine() Dim currentxpos As Integer Dim currentypos As Integer Dim distancexaway As Integer Dim distanceyaway As Integer For x As Integer = -9 To 9 currentxpos = stepperx.GetCurrentPosition() distancexaway = x - currentxpos stepperx.SetSteps(distancexaway) For y As Integer = 35 To 73 currentypos = steppery.GetCurrentPosition() distanceyaway = y - currentypos steppery.SetSteps(distanceyaway) Console.WriteLine("Current position ( x , y ) (" + x.ToString() + ", " + y.ToString() + ")") ' Get reed measurement and output Next y Next x stepperx.Disable() steppery.Disable() ipcon.Disconnect() End Sub End Module Ich kann diese Fehlermeldungen nicht nachstellen. Ich tue folgendes: In Visual Studio 2015 ein neues Visual Basic Projekt anlegen über Neu -> Projekt -> Visual Basic -> Windows -> Klassischer Desktop -> Konsolenanwendung. Dann nehme ich deinen Visual Basic Code und ersetzte damit den Inhalt der Module1.vb Datei die Visual Studio erzeugt hat. Dann füge ich die Tinkerforge.dll auf dem VB.NET Bindings ZIP als Verweis hinzu. Fertig. Das hat zwar andere Fehler, weil du im Code noch einige Tippfehler drin hast, aber ich bekomme keine Fehler über IPConnection oder BrickStepper.
Geschrieben October 7, 2016 at 10:047. Okt 2016 Autor Jetzt habe ich alle Fehler korrigiert und die Anwendung läuft. Allerdings kommen die ganzen Messschritte in einem Affenzahn hintereinander so dass die Motoren garnicht dazu kommen zu laufen. Wie kann ich einstellen, dass es langsamer abläuft? Ich kann diese Fehlermeldungen nicht nachstellen. Ich tue folgendes: In Visual Studio 2015 ein neues Visual Basic Projekt anlegen über Neu -> Projekt -> Visual Basic -> Windows -> Klassischer Desktop -> Konsolenanwendung. Dann nehme ich deinen Visual Basic Code und ersetzte damit den Inhalt der Module1.vb Datei die Visual Studio erzeugt hat. Dann füge ich die Tinkerforge.dll auf dem VB.NET Bindings ZIP als Verweis hinzu. Fertig. Das hat zwar andere Fehler, weil du im Code noch einige Tippfehler drin hast, aber ich bekomme keine Fehler über IPConnection oder BrickStepper.
Geschrieben October 7, 2016 at 11:187. Okt 2016 steppery.SetSteps(distanceyaway) kann nicht darauf warten, dass die Schritte auch wirklich ausgeführt wurden, dass muss du selbst tun. Ein einfache Methode ist nach den SetSteps Aufrufen mit Thread.Sleep (benötigt Imports System.Threading) einfach etwas zu warten, bis die Schritte ausgeführt wurden.
