Wer kennt sich mit dem Schrittmotortreiber HY-DIV268N-5A aus.
Guten Tag,
ich bin erst seit heut in diesem Forum aktiv und habe auch gleich eine Frage.
Ich habe Nema 23 Motoren 425oz 3A (57BYGH115-003)und möchte diese mit T genannten Treibern benutzen.
Nun muss man bei den Treibern neben den Schrittzahlen ja auch die Ampere einstellen nun gibts da aber nicht 3A sondern 2,5 oder 3,3A welche Einstellung muss ich wählen?
Vielen Dank
Hallo Christian,
der maximale Motorstrom wird meistens sowieso nie erreicht (was machst du damit ?) und wenn schon dann glaube ich nicht dass dein Motor dir die zusätzlichen 300 mA übel nimmt, wird vielleicht ein wenig wärmer.
Aber es kommt wie immer darauf an, wenn du es 24/7 im Dauerlaufmodus an der Leistungsgrenze betreibst dann würde ich sicherheitshalber 2.5A wählen.
Grüsse,
Dim
Servus,
Ich will damit eine cnc Fräse mit riemenantrieb eine Shapeoko 2 Max damit betreiben.
Sie soll in der Hauptsache Holz fräsen.
Ich denke nicht dass diese Motoren jemals an ihr Limit geraten?
Nein, ich denke nicht dass die Motoren dabei überfordert werden. Beobachte einfach die Wärmeentwicklung.
Allerdings kannst du die dann genauso gut auf 2.5 A setzen - wenn dieser Strom irgendwann nicht ausreicht wirst du es merken (Schrittverlust) und stellst auf 3.3 A
Der Stepper Brick unterstützt nur bis max. 2.5A pro Phase!
Beim endlos angekündigten, voraussichtlich 2017 erhältlichen Silent Stepper Brick mW. nur noch 1.2A.
Nic,
die Rede ist hier vom Schrittmotortreiber HY-DIV268N-5A ...
und möchte diese mit T genannten Treibern...
Achso  :o unter dem T hatte ich Tinkerforge Bausteine verstanden.
