Raspberry Pi Probleme beim ausführen
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem wenn ich mein Python 3 Programm, mit dem ich einen Masterbrick mit einem NFC Bricklet ansteuern möchte, ausführe. Der Raspberry Pi hat einen Samba Server, Brickd und die Tinkerforge Library drauf. Beim Ausführen kommen komische Fehlermeldungen aus der Library.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "uo1"
from tinkerforge.bricklet_nfc_rfid import BrickletNFCRFID
import sqlite3
import time
def cb_state_changed(state, idle, nr):
    if state == nr.STATE_REQUEST_TAG_ID_READY:
#data = nr.get_page() ist probehalber hier#
        if ("[" + " ".join(map(str, data)) + "]") == """Nummer des NFC-Tags von kast""":
            connection = sqlite3.connect("arbeitszeit.db")
            cursor = connection.cursor()
            connection.commit()
            try:
                cursor.connection.cursor()
                cursor.execute('''INSERT INTO kast VALUES (date('now'), time('now'))''')
                time.sleep(2)
                connection.commit()
            except:
                print('Transaktionsprobleme Andrea Kast!!!')
                print('Bitte in 1 Minute nochmals einstempeln')
                #Rot Blinken!!!!!!(Raspi Led)
                time.sleep(4)
                connection.rollback()
        if ("[" + " ".join(map(str, data)) + "]") == """Nummer des NFC-Tags von jud""":
            connection.commit()
            try:
                cursor.execute('''INSERT INTO jud VALUES (date('now'), time('now'))''')
                time.sleep(2)
                connection.commit()
            except:
                print('Transaktionsprobleme Oliver Jud!!!')
                time.sleep(4)
        if ("[" + " ".join(map(str, data)) + "]") == """Nummer des NFC-Tags von ruegg""":
            connection.commit()
            try:
                cursor.execute('''INSERT INTO ruegg VALUES (date('now'), time('now'))''')
                time.sleep(2)
                connection.commit()
            except:
                print('Transaktionsprobleme Oliver Patrick Ruegg!!!')
                time.sleep(4)
if __name__ == "__main__":
    ipcon = IPConnection()
    nr = BrickletNFCRFID(UID, ipcon)
    ipcon.connect(HOST, PORT)
    nr.register_callback(nr.CALLBACK_STATE_CHANGED,
                         lambda x, y: cb_state_changed(x, y, nr))
    nr.request_tag_id(nr.TAG_TYPE_TYPE2)
Fehlermeldung
pi@stempeluhr:~ $ sudo python beta_1.2.py
Exception in thread Brickd-Receiver (most likely raised during interpreter shutdo        wn):Exception in thread Disconnect-Prober (most likely raised during interpreter        shutdown):
Traceback (most recent call last):Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner  File "/        usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 763, in run  File "/usr/lib/python        2.7/threading.py", line 763, in run
  File "build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/ip_connection.py", line 822, in        disconnect_probe_loop  File "build/bdist.linux-armv6l/egg/tinkerforge/ip_connecti        on.py", line 687, in receive_loop
<type 'exceptions.TypeError'>: 'NoneType' object is not callable  File "/usr/lib/        python2.7/Queue.py", line 174, in get
Danke für die Antwort
Noch eine Frage, was muss ich machen damit das Programm sich wiederholt?
Hallo zusammen
Ich habe erfolglos versucht eine While Schleife in das Skript einzubauen.
Das Skript sollte sich im Abstand von z.B. 5 Sekunden wiederholen. Wenn ich über der Definition von cb_state_changed eine While Schleife einfüge, kommen Fehlermeldungen aus der TK Library und mit multiprocessing...
Vieleicht wisst ihr was es ist (was ich falsch mache) oder ich zeige noch die Fehlermeldungen.
Im Moment wartet dein Program nicht darauf das cb_state_changed() überhaupt aufgerufen wird.
In den Beispielen verwenden wir raw_input("Press key to exit\n") von dem finalen ipcon.disconnect() Aufruf, damit das Programm dort darauf wartet, dass der Nutzer eine Taste Drückt um das Program zu beenden.
Damit du immer wieder Tags abfragen kannst, könntest du am Anfang von cb_state_changed() einfach nochmal nr.request_tag_id(nr.TAG_TYPE_TYPE2) aufrufen, wenn idle == True ist. Im Prinzip so wie in diesem Beispiel:
https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/NFCRFID_Bricklet_Python.html#scan-for-tags
Übrigens rufst du nr.get_data() auf ohne vorher nr.request_data() aufgerufen zu haben.
Hi photron
Ich habe das ganze nochmal angepasst, soweit ich deine Angaben verstehen konnte.
Leider kommt immer noch die Fehlermeldung mit dem Threading. Liegt das daran dass mein Raspberry pi nur einen Core hat? Oder Habe ich wieder einen Fehler? kann es sein, dass die Tinkerforge-Teile zu schnell nach dem Tag abgefragt werden?
Danke für deine Geduld :)
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "uo1"
import sqlite3
import time
tag_type = 2
    if idle:
            ret = nr.get_tag_id()
            if (" ".join(map(str, map(hex, ret.tid[:ret.tid_length])))) == "04 98 5D 32 BA 2F 80":
                connection.commit()
                print("geklappt")
                try:
                    connection.commit()
                except:
            elif (" ".join(map(str, map(hex, ret.tid[:ret.tid_length])))) == "04 98 5D 32 BA 2F 81":
                connection.commit()
                try:
                    time.sleep(2)
                    connection.commit()
                    print("geklappt")
                except:
                    time.sleep(2)
            if (" ".join(map(str, map(hex, ret.tid[:ret.tid_length])))) == "04 98 5D 32 BA 2F 82":
                connection.commit()
                try:
                    time.sleep(2)
                    connection.commit()
                except:
                    time.sleep(4)
    input("Beenden\n")
    ipcon.disconnect()
Noch eine der Fehlermeldungen
SyntaxError: unexpected EOF while parsing
  File "/usr/lib/python2.7/Queue.py", line 174, in get
Ersetzt mal input() durch raw_input().
Und ich denke du muss deine cb_state_changed() Funktion so abändern von
    if idle:
zu
    if idle:
Das geht leider nicht, weil ich Python 3 benutze.
Nein, tust du nicht. Da steht überall Python 2.7.
Danke Photron
Jetzt funktioniert es endlich.
Hallo zusammen
Ich wage einem neuen Anlauf. Es wird alles in Python3 ausgeführt und sollte meiner Meinung nach funktionieren. Es gibt keine Fehlermeldungen. Was mach ich schon wieder Falsch???
Script auf dem Raspberry pi
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "uo1"
import sqlite3
import time
tag_type = 0
def cb_state_changed(state, idle, nfc):
    if idle:
        global tag_type
        tag_type = (tag_type + 1) % 3
        nfc.request_tag_id(tag_type)
    if state == nfc.STATE_REQUEST_TAG_ID_READY:
        ret = nfc.get_tag_id()
        tp = str(" ".join(map(str, map(hex, ret.tid[:ret.tid_length]))))
        if tp == "0x4 0x98 0x5d 0x32 0xba 0x2f 0x80":
            connection.commit()
            print("geklappt")
            try:
                connection.commit()
            except:
    nfc = BrickletNFCRFID(UID, ipcon)
    nfc.register_callback(nfc.CALLBACK_STATE_CHANGED,
                        lambda x, y: cb_state_changed(x, y, nfc))
    input("Beenden\n")
    ipcon.disconnect()
Script auf dem Pc der die Daten auslesen soll, allerdings wird das Excel Sheet leer.(Hauptproblem)
import sys
from tkinter import *
import sqlite3
from xlsxwriter.workbook import Workbook
def importexcel():
    workbook = Workbook('arbeitszeit.xlsx')
    worksheet = workbook.add_worksheet()
    conn=sqlite3.connect('arbeitszeit.db')
    c=conn.cursor()
    c.execute("select * from kast")
    mysel=c.execute("select * from kast")
    for i, row in enumerate(mysel):
        for j, value in enumerate(row):
            worksheet.write(i, j, row[j]);
    workbook.close()
    mLabel2 = Label(mGui,text='alles importiert, Datei liegt auf dem Desktop.').pack()
mGui =Tk()
mGui.geometry('450x450')
mGui.title('Excel Datei Importierer')
mLabel = Label(mGui,text='janik Ruggle Label').pack()
mbutton = Button(mGui,text ='import excel file', command = importexcel).pack()
In meiner Datenbank sind nur die Tabellen drin, es hat keine Einträge, obwohl ich den Tag mehrmals auf das NFC-Bricklet draufgehalten habe.
Siehst du denn die prints die du in cb_state_changed() drin hast? Sprich wird cb_state_changed() aufgerufen. Vielleicht muss du da ein paar mehr prints einbauen um zusehen bis wohin der Code kommt.
Hallo photron
Ich habe den Trick mit den Prints schon gemacht. Python führt den Sqlite3 Teil aus, es steht aber nichts in der DB.
Das mit dem connection.close() habe ich schon gefixt.
Hallo Photron
Ich habe das Problem gelöst. Ich hatte beim erstellen der Sqlite3 Tabellen keine Datentypen angegeben. ;D Jetzt habe ich alle Spalten mit INTEGER Datentyp, es kommt die gewünschte Ausgabe im Excel-File.
