[Python] Programm beenden
ich versuche ein Programm zu schreiben, dass beendet wird sobald von einem TF Aktuator ein Event eintritt. Im Moment nutze ich den Threshold von einem Poti dafür.
Es klappt auch soweit, nur bleibt in der Konsole der raw_input stehen. Wie kann man das umgehen? Ich habe es mit einer while-Schleife probiert aber ich bekomme den Wert des Thresholds nicht in die Schleife.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Hier mein Code:
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID_TEMP = 'zv2'
UID_OLED = 'Bgv'
UID_ROTA = 'g5H'
stop = 0.0
from tinkerforge.bricklet_temperature import BrickletTemperature
from tinkerforge.bricklet_rotary_poti import BrickletRotaryPoti
from tinkerforge.bricklet_oled_128x64 import BrickletOLED128x64
import sys
def cb_temperature(temperature):
    oled.write_line(0, 0, 'Temperature: ' + str(temperature/100.0) + ' C')
def cb_position(position):
    oled.clear_display()
    ipcon.disconnect()
if __name__ == "__main__":
    ipcon = IPConnection()
    t = BrickletTemperature(UID_TEMP, ipcon)
    rp = BrickletRotaryPoti(UID_ROTA, ipcon)
    oled = BrickletOLED128x64(UID_OLED, ipcon)
    ipcon.connect(HOST, PORT)
    t.register_callback(t.CALLBACK_TEMPERATURE, cb_temperature)
    t.set_temperature_callback_period(1000)
    rp.register_callback(rp.CALLBACK_ANALOG_VALUE_REACHED, cb_position)
    rp.set_debounce_period(100)
    rp.set_analog_value_callback_threshold('>', 3000.0, 4095)
    raw_input("Press key to exit\n")
das habe ich auch schonmal gemacht, allerdings bleibt dann in der Konsole der raw_input stehen.
Eben den will ich umgehen.
