[erledigt][TCP] Tippfehler Doku - Temperature IR Bricklet
hier noch eine Frage: Kkann es sein, dass das falsch ist: Temperature IR Bricklet
get_object_temperature: Returns the object temperature of the sensor, i.e. the temperature of the surface of the object the sensor is aimed at. The value has a range of -700 to 3800 and is given in °C/10, e.g. a value of 30001 means that a temperature of 300.01 °C is measured on the surface of the object.
Das ist mir beim lesen aufgefallen, zumal es beim "get_ambient_temperature" anscheined richtig ist.
Koennte das jemand bitte mal pruefen. Danke.
