Humidity Bricklet
Ich habe eine Frage zum Humidity Bricklet:
Vermute ich richtig, dass es ohne weiteres feststellt, ob ein aufgelegter Schwamm trocken oder nass ist?
Wie gut/schlecht bekommt dem Bricklet Feuchtigkeit? Hält es das eine Weile durch, wenn es ab und an mal nass wird? Kontakt mit nassem Schwamm/feuchten Tuch. Es ist nicht geplant, es unter Wasser zu tauchen, aber wer weiß welche Unfälle passieren :-D
(Der Rest der Elektronik ist komplett geschützt, Wasserkontakt würde nur das H-Bricklet haben.)
Es ist ein Luftfeuchtigkeit Sensor... ein aufgelegter Schwamm wird ihn wahrscheinlich zerstören.
Haben schon mehr Leute nach einem Wasserfestens Sensor gefragt, wäre vielleicht noch ein Erweiterungswunsch?
Aber ansonsten muss der geschützt sein vor Wasser, wurde auch bei den Wetterstationen diskutiert, die haben dann ein Gehäuse drum gebaut, aber das hilft dir vermutlich nicht.
Zusatzfrage:
Wie staubempfindlich ist der Sensor? Ich nutze ihn im Wohnraum und habe ihn mit der Oeffnung nach unten installiert.
Ich gehe davon aus, dass der angesammelte Staub nach ein paar Wochen die Messungen beeinflusst.
Waere mal ein Experiemt mit 2 Sensoren interessant.
Leider habe ich diese Antworten befürchtet.
Dann wäre ich auf jeden Fall an einem wasserfesten Bricklet interessiert. Ich weiß, dass wir hier irgendwo schonmal die Unterhaltung hatten, wie man das selber realisieren kann. Da wurden VOrschläge gemacht, wo es darum ging, selber den Strom durch xy zu messen und so die Veränderungen, die sich durch Wasser ergeben, zu registrieren. Ein fertiges Bricklet fänd ich schon praktischer.
