Netzwerkzugriff via Ethernet-Extension und RED
Guten Tag Liste
Ich habe eine ziemlich grundsätzliche Frage was die Ethernet-Extension angeht:
Ich müsste auf dem RED einige Programme laufen lassen, welche das lokale Netzwerk benötigen (Zugriff auf Datenbank, Shares, ...).
Wenn ich die Ethernet-Extension richtig interpretiere, kann ich dieses auf das RED setzen und mit den üblichen Netzwerk-Methoden (Python) auf mein lokales Netzwerk zugreifen.
Ist das richtig?
Und ist es auch richtig, dass ich dann via den BrickViewer und der entsprechenden Adresse der Ethernet-Extension auch den RED sehe und konfigurieren kann?
Freue mich auf jeden Hinweis.
Mit den besten Grüssen,
Yvo
Das hast du richtig verstanden.
Die Konfiguration machst du über den Brick Viewer.
Dann können deine Programme ganz normal über das Netzwerk kommunizieren.
Der Brick Viewer kann dann ebenfalls über das LAN auf deinen Stapel zugreifen.
Die erste Konfig musst du aber über USB machen.
Heja
Cool. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Yvo
