Rohdaten:
http://www.therealblack.net/TFUploads/Bricks_Stack.7z
http://therealblacknet.deviantart.com/art/Project-visualization-Step-1-The-Stack-306885233
Falls ich das Layout hier kille: Sorry!
http://therealblacknet.deviantart.com/art/Project-visualization-Step-1-The-Masterbrick-306885812
Project visualization - Step 1 - The IMU Brick
Project visualization - Step 1 - The Servobrick
Alle Bilder sind CC (free to use) und das Cinema Projekt ist auch frei verwendbar!
Kleinere Bauteile habe ich jetzt nicht mit eingefügt das würde den Nutzen der Projekt Visualisierung etwas im wege stehen... Renderzeit beim Stack ist 7 Minuten mit Global Ilimination, IMU und Master 1 Minute und der Servo braucht 3 Minuten alleine. Die Abstandshalter gibt es zwischen den Bricks mit 9mm und unten mit 10mm.
Im Moment sind die meisten Beiteile einzelne Objekte und können so leicht angepast werden. Vieles ist auch per "Instanz" Objekten realisiert damit man nicht jedes Polygon einzeln anpassen muss.
Sieht gut aus, Respekt, aber womit hast Du das gerendert ?
Es ist mit Cinema4D 11.5 erstellt und gerendert worden.
Ich vermute eine Lizenz von Cinema4D wird etwas mehr als die TF-Sachen kosten ?!
Lassen sich ev. die 3d-Modelle in ein Austauschformat wie z.B. DXF exportieren ? Wenn ja, könntest Du die Modelle der Gemeinschaft zur Verfügung stellen...
Habe gerade mal selbst nachgesehen: der Einstieg mit C Prime kostet 800 und die Highend kanpp 2000 Euro. Das ist ein bissl zu teuer  ;D
Was könnten wir also mit der c4D Datei von Dir anfangen ??
@Nic: Nur etwas ;-) Ich habe mal alles mögliche Exportiert... das Export Potpurri findet ihr hier:
Du kannst versuchen dei datei zu Importieren? C4D Schnittstellen gibt es öfters...
http://www.therealblack.net/TFUploads/ExportPotpurri_20120607.7z
Ich bitte um Feedback welche der Formate nützlich sind (Texturen usw) ich habe alle Objekte in Polygon Objekte umwandeln müssen, es wird an der einen oder anderen Ecke vermutlich nicht mehr so hübsch sein wie auf den Bildern.
PS: DXF ist mit dabei.
Las mich noch ein paar Fehler ausbessern (ich hab mich an den bricks um einen mm vermessen) und noch ein paar Bricklets dazupacken. Im Moment arbeite ich an Schrauben, Muttern, IO16 Bricklet, Temp und Licht dann mache ich ein Update und exportiere es gleich einzeln.
Kannst du mir ein Bild machen wie es Importiert aussieht? Mich würde das Mesh interessieren.
Ein neuer Aufbau:
http://www.therealblack.net/TFUploads/Bricks_Bot_All_dxf.7z
Ich habe IO-16, Temp+Licht, Stack(3Bricks) zusammen exportiert und einmal alles (siehe Bild)!
http://therealblacknet.deviantart.com/art/Project-visualization-Step-2-Roboter-Head-307128365
Beim Servo und beim Sensor habe ich mal etwas "künstlerische" Freiheit walten lassen da es keine TF Produkte sind ^^ Im Moment habe ich nicht die Muse alles einzeln zu exportieren... ich mus nochmal die Objekte umsotieren.
Das CinemaFile habe ich nicht mit erneuert, Renderzeit 15 Minuten.
Tolle Sachen.
Mal etwas Offtopic zwischendurch: Diese Bodenplatte, die du auf dem letzten Bild hast: Gibts irgendwo was in die Richtung zu kaufen, wo man die TF-Sachen drauf schrauben kann?
Anfang des Jahres hatten wir da schonmal ne Diskussion, ob TF sowas nicht anbieten sollte. KAm auch ein ungefähres Ja beim rum, aber erst auf lange Sicht.
@FabianB: Irgendwo sicher, aber eine Rg 3-5 Lochplatte habe ich bis jetzt nicht gefunden ich verwende eine Platine mit Rg 1-5 und bohr jeden der Kupfer Punkte mit 3,5 mm Durchmesser auf. 3mm genügt meist nicht, da ich sonst zu wenig Spiel in den Platinen habe und alles ab dem 2ten Brick unter Spannung steht...
Danke für die Info. Deine Lösung kommt für mich leider nicht in Frage. Naja, erstmal passts auch noch so.
