Master 2.0 abgeraucht
Hallo
Ein Master 2.0 hat sich bei mir mit Knall und Rauch verabschiedet.
Hatte einen Stapel (von unten nach oben):
Power Supply 1.2
Master 2.0
Wifi Extension 1.0
am Master: Segment Display 4x7 1.0, Temp 1.1 und Vortage/Current 1.0
Verwendungszweck war eine Solarzelle mit 15W zu überwachen.
Hatte die Powersupply mal kurz von der Batterie abgezogen.
Als ich die Stromversorgung wieder ansteckte gab es Knall und Rauch.
Hatte vorher die unbelastete Spannung von 12,8V am Akku gemessen.
Ich wollte nur verstehen was da passiert ist? Am Bild ist die Stelle markiert.
explodiert ist eine Diode, über die der Master Brick den Stapel mit 3.3V versorgt. Die Spannung wird nur von den Extensions genutzt und hat keine externe Verbindung.
Dioden können explodieren wenn entweder deren maximaler Strom überschritten wird oder aber die Sperrspannung. Ich vermute, dass ersteres der Fall war.
Die einzige Erklärung, die mir dazu einfällt ist, dass es eine permanente Überspannung bei den 5V gab. Dann schließt irgendein Modul kurz und ein stromführendes Teil, z.B. die Diode, brennt durch. Erzeugen kann man dies bei der Step Down 1.2 indem man die beiden Stecker vertauscht. Dann liegt die volle Spannung (12,8V) auf der 5V Versorgung.
Hab drüber nachgedacht. Wahrscheinlich hab ich doch die grüne Buchse erwischt. Tja mein Fehler.
Den Master kann man nicht weiter verwenden oder reparieren?
Kann das Auswirkungen auf die angeschlossenen Bricklets gehabt haben?
Das kann Auswirkungen gehabt haben. Ich vermute, dass eine weitere Komponente (WIFI?) einen Schaden hat. Der Rest wird vermutlich noch funktionieren.
Wenn du möchtest kannst du uns die Komponenten zuschicken und wir testen diese (kostenlos für dich).
Danke für das Angebot. Das mache ich und leg auch noch eine Bestellung bei.  :D
Einen wunderschönen Guten Abend
Mein Paket sollte Euch bereits erreicht haben. Habt Ihr dazu Neuigkeiten?
Gruß Christoph
