Verbindungsprobleme Viewer
ich wollte soeben meinen neuen Tinkerforge Master-Brick und einen dazugehörigen Analog Out Bricklet 3.0 ausprobieren. Ich habe Brick Daemon 2.4.1 sowie den Brick Viewer 2.4.13 installiert.
Zum Testen wird das ganze mit Hilfe eines USB-Sticks an den PC angschlossen (Windows).
Der Brick Daemon stellt eine Verbindung (Connected to Brick Daemon, Log Viwer connected to info pipe) auf, jedoch lässt sich der Brick Viewer nicht verbinden bzw. es erscheint folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche die Bricks zu verbinden:
An connection error occured. Pleas check host, check port and ensure that Brick Daemon is running:
[WinError 10061] No connection could be made because the target machine acticvely refused it.
(localhost wurde ausgewählt und die Port-Nr ist 4224)
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Mfg
Danke für Ihre schnelle Hilfe.
Ich habe den Port umgestellt. Allerdings kriege ich folgend Fehlermeldung im Viewer:
Could not authenticate. Check secret and ensure authentication for Brick Daemon is enabled.
Im Brick Daemon erscheint dann:
Error: Client tries to authenticate but a authenitcation is disabled, disconnectiong client
Warn : Destroying client, destroying zombie while 1 request are still pending
Was kann ich in diesem Fall tun?
Vielen Dank im Voraus.
MFG
Vielen lieben Dank für Ihre Hilfe.
Jetzt geht es.
