was ist wenn....
ich habe mir ein starter paket gekauft und wollte mal ein bisschen rumprogramieren und schauen ob es etwas für mich ist. soweit ich weiß kann man in brickv main öffnen und da kann man dan widerum auf CONNENT klicken dannach allerdings kommt bei mir
Could not connect
Please check host, check port and check if brickd is running.
OK
was ist da falsch oder was mache ich falsch???
danke schon im voraus :)
Wie die Meldung schon sagt: Ist der BrickDaemon installiert? Und sind dann anschließend die USB-Treiber installiert (kommen mit dem BrickDaemon). Kannst mal in der Systemsteuerung schauen, ob ein unbekanntes USB-Gerät auftaucht?
den bricd hab ich schon instaliert glaub ich mal so wie es im tutorial stand
Du hattest ja vor einem Monat schonmal einen Thread aufgemacht, weil die LEDs an deinem Master nicht mehr leuchteten. Ist das soweit schon behoben? Treiber installiert und neu geflasht?
ja aber es funktioniert ja immer noch nicht bei connecting im brickv main
gemacht so wie es im tutorial steht
will mir keiner helfen???
Bisserl schwierig. Ein paar Infos von Deiner Seite müssen schon kommen.
Windows? XP / Vista / 7? Hast mal im Gerätemanager nachgeschaut, ob ein unbekanntes USB-Gerät auftaucht.
Ich hatte demletzt ein Problem, daß mein DC-Brick nicht gefunden wurde. Lösung: Das niegelnagelneue USB-Kabel war defekt. Strom ging noch durch, aber eine Datenleitung defekt. ALso bitte mal das Kabel wechseln.
Vielleicht auch mal die neueste Version von brickd und brickv runterladen und installieren...
Dann nochmals melden. Kommen irgendwelche Fehlermeldungen?
also ein unbekanntes gerät gibt es nicht und ich habe einen amd think pad  t 61 mit xp
hmmmmm habe Win 7. Wie es sich bei XP darstellt kann ich nicht so recht sagen. Wenn Du in Deinen Gerätemanager schaust, taucht da ein Gerät libusb auf?
Siehe Anhang.
