[Python] Anaconda und Tinkerforge API
Habe auf meinem iMAC jetzt parallel zum bestehende Python die Anaconda Oberfläche installiert.
Leider kann ich hier die Tinkerforge API nicht einbinden. In Anaconda - Environments finde ich das Modul dazu nicht.
Im Terminal "conda install tinkerforge" benutzen bringt Fehlermeldung:
PackagesNotFoundError: The following packages are not available from current channels:
  - tinkerforge
und in der Liste der bekannten channels ist Tinkerforge nicht aufgeführt. Finde im Netz nichts dazu wie ich das machen könnte.
Hat hier jemand dazu eine Idee?
Hm. Aber in PyPi sind sie vorhanden. Ich hatte eine Einstellung gefunden PyPi bei Anaconda zu erlauben. Trotzdem finder er das Modul auch nicht. Ich selber habe Anaconda nicht gekauft. Wollte eigentlich nur ein paar Programmieroberflächen ausprobieren. Bei Jupyter hab ich zu viele Doppelanzeigen bei der Ausgabe,
Nach kurzem googlen kann ich dazu nur finden wie man auf Basis einen PyPI Packages selbst eine Conda Package bauen kann:
https://docs.conda.io/projects/conda-build/en/latest/user-guide/tutorials/build-pkgs-skeleton.html#building-a-simple-package-with-conda-skeleton-pypi
Alternative dazu diese Stack Overflow Frage, wobei das mit Vorsicht zu sehen ist, da Frage und Antworten schon älter sind. Möglicherweise entspricht die Option die du da gefunden hast der pip_interop_enabled Option in der in der letzten Antwort die Rede ist. Wenn ich das richtig verstehe, kann Conda dadurch PyPi Packages zwar nicht installieren, kann aber über pip installierte PyPI Packages nutzen:
https://stackoverflow.com/questions/29286624/how-to-install-pypi-packages-using-anaconda-conda-command
