MQTT unter Ubuntu 20.04.1 LTS
Hallo Zusammen,
ich versuche verzweifelt meine älteren Produkte (Distance US Bricklet Firmware 2.0.3 und Industrial Quad Relay Bricklet FW 2.0.0 an einem Master Brick 2.1 mit FW 2.3.4 und PoE) mittels MQTT einzubinden. Dies ist bisher nicht von Erfolg gekrönt. Wenn ich Debug einstelle bekomme ich, wenn ich "get_identify" abfrage, folgendes Ergebnis
2020-10-18 20:03:42,503 <DEBUG> MQTT bindings: Calling function get_identity for device 123 of type distance_us_bricklet.
2020-10-18 20:03:45,004 <ERROR> MQTT bindings: Did not receive response for function 255 in time (call of get_identity of distance_us_bricklet 123)
2020-10-18 20:03:45,005 <DEBUG> MQTT bindings: Calling function get_identity for device 123 of type distance_us_bricklet succedded.
  File "/usr/local/bin/tinkerforge_mqtt", line 7381, in on_message
    response = self.dispatch_call(request_type, device, uid, function, payload, response_path)
  File "/usr/local/bin/tinkerforge_mqtt", line 7736, in dispatch_call
    return self.device_call(device, device_class_name, uid, fnName, fnInfo, json_args)
  File "/usr/local/bin/tinkerforge_mqtt", line 7847, in device_call
    d["_display_name"] = device_names[dev_id]
KeyError: '"'
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wo ich Suchen muss, um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Bei dir passieren zwei Dinge:
1. Können die Bindings nicht das Distance US Bricklet mit der UID 123 finden. Hast du da eventuell einfach die falsche UID? Sieh am besten mal mit dem Brick Viewer nach.
2. Wird genau dieser Fehler falsch behandelt, deshalb die komische Ausgabe. Eigentlich sollte da der übliche Timeout ausgegeben werden.
Das erste Problem musst du auf deiner Seite fixen, das zweite sollte mit der Version im Anhang repariert sein.
Gruß,
Erik
tinkerforge_mqtt_bindings_2_0_11_bf38edd1.zip
Perfekt, herzlichen Dank!
Die UID war korrekt, allerdings hatte ich versäumt ipcon-host zu setzen. Zusammen mit der neuen Version klappt es nun!
Vielen Gruß
