Standardisierung Baugröße
Hallo Zusammen,
vielleicht könnte man sich mal Gedanken um die Standardisierung Baugröße von Bricks und Bricklets machen. Wenn man man ein Gehäuse mit einer Lochplatte nutzen will kann man das gar nicht. Weil löcher immer anders sind.
Das macht sicher eine Bricklets etwas Größer dafür macht es das verbauen einfacher.
Die Bricks haben ja ein Lochabstand von 36mm. Vielleicht kann man Sagen man nimmt ein Raster von 12mm.
So können Bricklets 12x12mm oder 24x12mm oder 24x24mm usw. groß sein.
Philipp
Ähem ich will da jetzt nicht tief eingreifen, aber das Raster sind nicht 12mm. Die ganzen Bauteile sind im 5mm Raster und der Master hat 35mm Lochabstand. Schau Dir mal die Bohrschablonen an.
Ich bohre immer mit einem 3,2mm Bohrer, dann habe ich auch etwas Spiel - weil ich da nicht immer so der Meister bin.
Hmm Okay mein Fehler, vergisst es einfach  ;D:D
Ich habe von KabelBW eine tolle Installation bekommen, wenn ich das richtig gemessen habe, haben die mir eine Lochplatte mit 5mm-Raster an die Wand gepinnt..... leider kein Platz mehr für Eigenkreationen, aber es muß solche Montageplatten geben. Die Frage ist der Preis. Ich kann ja mal ein Bildchen machen und einstellen.
Die spannende Frage gibt es überhaupt Lochrasterplatten im 5mm Raster zu kaufen ?
Ich bin da nirgends fündig geworden...
Das dürfte verzinktes Stahlblech sein !?
Mir würden Lochrasterplatinen mit 5mm in kleineren Abmessungen und aus Kunststoff praktischer vorkommen :)
Bei RS gibt es zumindest Platinen mit RM 2.5mm:
http://de.rs-online.com/web/p/prototyp-entwicklungsplatinen/4632819/
http://de.rs-online.com/web/p/prototyp-entwicklungsplatinen/5280661/
Hallo zusammen
was KabelBW da angebaut hat könnte folgendes sein.
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html?search=AXING+Lochmontageplatte&initial=true&categorycode=
Ich hab so eine Platte im Einsatz. Die Lochung ist nicht ganz exakt. Teilweise ist es schwer die Schrauben durch die Löscher zu stecken. Das LCD20x4 Bricklet
konnte ich nur mit zwei Schrauben befestigen.
Mike
@lightman17: Das LCD-Bricklet hat eine Breit von 93mm und nicht - wie gewünscht - 95mm. Das habe ich auch schon kritisiert. Leider liegt dies nicht an TF, sondern am Displayhersteller. Also in diesem Punkt nix zu machen.
