WARP Charger Smart vs. Pro
erstmal Respekt an das Team hinter dem WARP Charger, eure Wallbox sieht richtig gut aus und die Art, wie ihr hier im Forum auf Fragen und Feedback eingeht, ist absolut vorbildlich, da könnte sich manch ein Hersteller mal eine Scheibe abschneiden. Auch überzeugt mich, dass die MQTT-Schnittstelle des WARP-Chargers noch funktionieren wird, wenn andere Hersteller ihre Server schon lange abgeschaltet haben.
Da ich voraussichtlich im Juni mein erstes EV geliefert bekomme, möchte ich in Kürze zwei Wallboxen bestellen. Mir stellt sich nun nur die Frage, ob es das Smart- oder das Pro-Modell werden soll.
Eigentlich benötige ich für Aufzeichnungs- oder Abrechnungszwecke keinen Stromzähler. Aber wie sieht es aus mit PV-Überschussladen (aktuell noch kein PV vorhanden) oder Loadbalancing, wäre hierfür ein Zähler erforderlich? Gibt es vielleicht weitere Anwendungsbereiche, die ich nicht bedacht habe?
Vielen Dank
Lennart
Danke, das ist schon mal sehr gut. Hat jemand Erfahrung mit PV-Überschussladen? Muss die Wallbox dafür wissen, was sie zieht, oder reicht der Hauszähler? Wird EVCC nützlicher?
bearbeitet von lenn121
Das Überschussladen funktioniert nur, wenn man mittels API (z.B. MQTT Befehlen) dem WARP sagt, wieviel Ladestrom er bekommt. Die Wallbox selber ruft diese Information nicht ab.
EVCC bietet eben genau diese Schnittstelle, sodass er aus dem PV Wechselrichter die Leistung abruft, über den Hauszähler (wenn der das kann) abruft, wieviel Strom gerade eingespeist wird und dann dem WARP mitteilt, wieviel Ladestrom er zur Verfügung hat. Der WARP Charger empfängt diese Info nur.
