Vierleiteranschluss - Thermocouple Bricklet 2.0
Rocco
Das Thermocouple Bricklet 2.0 kann die Kabellänge nicht kompensieren. Mir sind aber auch keine Vierleiter-Thermocouple-Sensoren bekannt.
Das PTC Bricklet 2.0 für Pt100 und Pt1000 Sensoren kann mit Zwei-, Drei- und Vierleiter-Pt-Sensoren umgehen und bei Drei- und Vierleitermessung auch die Kabellänge kompensieren.
Link zu diesem Kommentar
Share on other sites
Dank dir photron. Das PTC Bricklet kannte ich noch nicht. Ihr habt einfach zu viele Module.
Das ist genau das was ich brauche.
Noch eine Frage:
Wenn ich mehrer PTC Bricklet 2.0 benutze, könnte ich dort da alle Anschlüsse A und alle Anschlüsse D verbinden.
Ziel ist es, das ich Pins sparen muss in einer Steckerverbindung.
Vielen dank
bearbeitet von Rocco
Nein, zwischen Bricklets darf so nicht gebrückt werden. Dadurch würde die Messung des Kabelwiderstandes verfälscht.
Wenn du Adern sparen musst, dann empfehle ich einen Dreileiter-Pt-Sensor. Bei der Dreileitermessung wird angenommen, dass der Kabelwiderstand in beiden Pfaden gleich ist und es daher reicht nur den Kabelwiderstand in einem Pfad zu messen.
