[Idee] Füllstand und Verlauf einer Zysterne
Ich würde gerne den Füllstand und den Verlauf der Wassermenge in der Zysterne auf einer Webseite darstellen. Die erste Frage ist jetzt wie ich den Füllstand messen kann. Ich gehe mal davon aus, dass man nicht ganz oben einen Abstandssensor montieren kann, da die Wasseroberfläche nicht reflektiert. Bräuche da wohl eher eine Ultraschallmessung. Habt ihr ne ander Idee oder bin ich auf dem richtigen Weg?
Sebastian
Das mit dem Abstandssensor würde funktionieren, wenn es möglich wäre einen Schwimmkörper in der Zysterne zu haben. Kann aber sein, dass du sowas aus hygenischen Gründen nicht möchtest.
Von welchen Dimensionen reden wir hier? Also wie groß ist die zysterne? (Höhe und Breite)
Sie ist nicht so groß. Die Höhe ist 2,3m und der Durchmesser ca. 2m. Ein Schwimmer wäre kein Problem, wenn ich auch keine Ahnung habe, wie man das machen kann. Das Wasser ist nur für den Garten. :-)
Als Schwimmer könntest du Styropor verwenden. Entweder machst du eine Platte, die ungefähr dem Grundriss der Zysterne entspricht oder du hältst ein kleines Styropor-Stück anders an einer Position.
Also im Sinne der Einfachheit würde ich jetzt fragen warum du nicht einen IR-Sensor nutzen möchtest? Dieser würde durch das Distance IR Bricklet direkt nutzbar sein.
;D Du hast ja Recht, aber warum so einfach! Spaß bei Seite, ich werde Deinen Vorschlag versuchen!
Oh Nein! Ich weise jede Verantwortung von mir ^^
Musst vermutlich 2 verschiedene nehmen wegen der Reichweite. Wobei bei 2m +x wird es ein Problem. Ansonsten könnte man das Volumen ja berechnen
