Geschrieben May 10, 2022 at 10:1710. Mai 2022 Hallo, seit mindestens der Firmware 2.0.4 steht das "http"-Modul bei der WARP1 auf false. Funktionieren scheint es aber dennoch, wobei ich nicht die gesamte Funktionalität getestet habe. War das beabsichtigt?
Geschrieben May 10, 2022 at 10:5810. Mai 2022 40 minutes ago, michaelst said: War das beabsichtigt? Nope, das ist nur bisher keinem aufgefallen. Danke für den Hinweis! Ist gefixt: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/commit/be3b55e9e4c548e69422e11411a3b5c3c01c3915
Geschrieben May 11, 2022 at 15:2311. Mai 2022 Autor Wunderbar, kein Problem. esp32_brick ist ebenfalls false ... Ich vermute, dass das nicht nur beim Ethernet Brick true sein sollte.
Geschrieben May 11, 2022 at 18:3611. Mai 2022 esp32_brick hat er auch korrigiert, ist gleich ganz oben zu sehen, wenn du den Commit anschaust (Link in Eriks Post).
Geschrieben May 12, 2022 at 06:4912. Mai 2022 15 hours ago, michaelst said: esp32_brick ist ebenfalls false ... Ich vermute, dass das nicht nur beim Ethernet Brick true sein sollte. esp32_brick soll beim Ethernet Brick false sein, ist ein anderes Modul. Mit dem Commit von oben ist aber esp32_ethernet_brick dann true ;) Nebenbei: Die info/modules-API zu benutzen sollte fast immer unnötig sein. Du bekommst damit nur raus, ob ein Modul initialisiert ist, aber nicht ob das, was das Modul repräsentiert (z.B. das Stromzähler-Modul) auch funktioniert. Die API ist eher für das Webinterface gedacht. Wenn du z.B. rausfinden willst, ob Stromzählerwerte lesbar sind, benutze lieber info/features
Geschrieben May 21, 2022 at 06:0921. Mai 2022 Ich verstehe zwar nicht wovon Ihr redet, finde es aber toll das es Antwoten auf interne Fragen gibt 👍
Geschrieben May 21, 2022 at 12:3421. Mai 2022 Autor vor 6 Stunden schrieb kmfrank: Ich verstehe zwar nicht wovon Ihr redet, finde es aber toll das es Antwoten auf interne Fragen gibt 👍 Sorry, jetzt wo du es schreibst ... hätte ich mich bei der Fragestellung etwas deutlicher ausdrücken können. Keine internen Fragen. Es geht um verschiedene Topics, die per Mqtt ausgelesen werden können. Bei denen haben einfach gesagt, die "SW-internen Zustände" nicht gepasst.
