Warp 2 „button_press_time“
Moin moin zusammen,
ich nutze meine Warp2 zum PV-Überschussladen. Die Freigabe erfolgt per NFC-Tag. Nun würde ich gerne den Taster an der Box nutzen, um ein „Sofortladen“ an meiner FHEM Automatisierung auszulösen.
Der API-Wert „button_press_time“ könnte aus meiner Sicht besser genutzt werden, wenn er die Zeit zum Zeitpunkt des Drückens angibt, und die Zeit bei der Freigabe oder beim Stecken zu Null gesetzt wird. Button_press_time wäre also null bei Ladestart wenn er nicht gedrückt wurde, und größer null wenn er nach Stecken/Freigabe gedrückt wurde.
Also im Vergleich zur jetzigen Implementierung wird er nicht beim Start des Ladecontrollers resettet, sondern beim Stecken/Freigeben.
Wäre das möglich, oder kollidiert das mit anderen Funktionalitäten ?
Viele Grüße,
  Chris
Moin Chris,
Das würde anderen Benutzern der button_press_time möglicherweise die Skripte brechen.
Außerdem würde ich den Button in seiner Reinform (händisch button_press_time zu benutzen ergibt ja nur Sinn, wenn der Ladecontroller nichts anderes bei Knopfdruck tut) nicht wieder an das restliche Verhalten des Ladecontrollers koppeln wollen. Im Moment kann man ja beliebige Dinge mit dem Button machen.
Für deinen Use-Case müsstest du neben dem Reagieren auf Änderungen der button_press_time nur nachsehen, ob der iec_state != 0 ist, oder übersehe ich da etwas?
Dank für die schnelle Antwort.
Ja das mit dem API-Bruch verstehe ich. Ich werde es bei mir im FHEM als „Event bei Änderung“ implementieren. Ist ein kleiner Umweg, aber kein Problem. Den IEC_state habe ich eh in der Routine.
Viele Grüße und danke nochmals, Chris
