IPv6-Unterstützung sämtlicher TF-Software
da ich gerade mein kleines Heimnetz auf Dualstack/IPv6 umstelle, bin ich auf die Problematik gestoßen, dass das Ansprechen von IPv6-Adressen sowohl über den Brick-Viewer als auch über ein PHP-Skript nicht funktioniert. In folgendem Beitrag aus dem Jahr 2015 ist zumindest beschrieben, wie der Brick-Daemon auf Dualstack umgestellt werden kann: Beitrag vom Januar 2015.
Das habe ich direkt ausprobiert und es scheint soweit auch zu funktionieren:
admin@funker:~ $ sudo netstat -nlp | grep 4223
tcp6       0      0 :::4223                 :::*                    LISTEN      558/brickd
Der Server lauscht wie gewollt auf Port 4223 auch über IPv6. Allerdings kann man von außerhalb per Brick-Viewer oder PHP-Skript nicht darauf zugreifen, weder über einen DNS-Namen, der auf die IPv6-Adresse des Servers zeigt, noch über die IP selbst (probiert mit und ohne eckige Klammern).
Gibt es zu diesem Thema seit dem Beitrag von vor 7 Jahren inzwischen ein Update?
Danke schonmal vorab und viele Grüße aus dem Westerwald.
Simon
  • 4 weeks later...
Vielen Dank, beides funktioniert wunderbar!
