Geschrieben August 19, 2022 at 18:5919. Aug 2022 Hallo zusammen, da ich gerade mein kleines Heimnetz auf Dualstack/IPv6 umstelle, bin ich auf die Problematik gestoßen, dass das Ansprechen von IPv6-Adressen sowohl über den Brick-Viewer als auch über ein PHP-Skript nicht funktioniert. In folgendem Beitrag aus dem Jahr 2015 ist zumindest beschrieben, wie der Brick-Daemon auf Dualstack umgestellt werden kann: Beitrag vom Januar 2015. Das habe ich direkt ausprobiert und es scheint soweit auch zu funktionieren: admin@funker:~ $ sudo netstat -nlp | grep 4223 tcp6 0 0 :::4223 :::* LISTEN 558/brickd Der Server lauscht wie gewollt auf Port 4223 auch über IPv6. Allerdings kann man von außerhalb per Brick-Viewer oder PHP-Skript nicht darauf zugreifen, weder über einen DNS-Namen, der auf die IPv6-Adresse des Servers zeigt, noch über die IP selbst (probiert mit und ohne eckige Klammern). Gibt es zu diesem Thema seit dem Beitrag von vor 7 Jahren inzwischen ein Update? Danke schonmal vorab und viele Grüße aus dem Westerwald. Simon
Geschrieben September 16, 2022 at 13:4016. Sep 2022 Entschudige die späte Antwort. Du bist der erste der nach IPv6 fragt in der ganzen Zeit. Ich habe den PHP Bindings und Brick Viewer IPv6 Unterstüzung hinzugefügt. Teste bitte ma die angehängten Versionen. tinkerforge_php_bindings_2_1_30_ipv6.zip brickv-2.4.22+snapshot~4bea4fb_all.deb
Geschrieben September 17, 2022 at 11:1917. Sep 2022 Autor Vielen Dank, beides funktioniert wunderbar!
