FcB480 Geschrieben November 17, 2012 at 17:07 Geschrieben November 17, 2012 at 17:07 Hallo allerseits, Vor kurzem habe ich meinen Servo-Brick bekommen und stehe jetzt aber auf dem Schlauch, trotz langer Forensuche und Computerwechsel. Alles habe ich auf 2 versch. System probiert (Win 7/8). Der Brick leutet wenn er über USB 2.0 angeschlossen ist, Deamon und Viewer sind installiert. Die Firmware habe ich mehrfach geflasht, der Coputer wurde auch schon des Öfteren neu gestartet. Wenn ich nun aber "Connect" drücke (localhost und Port: 4223) geschieht rein gar nichts. Servo und Stromversorgung sind übrigens schon angeschlossen. Wo liegt mein Fehler? Vielen Dank schon im Vorraus Zitieren
photron Geschrieben November 20, 2012 at 09:32 Geschrieben November 20, 2012 at 09:32 Das kann mehrere Ursachen haben: 1) Leuchtet die blaue LED neben der USB Buchse auf dem Servo Brick wenn USB angeschlossen ist? 2) Wird der Brick im Geräte Manager richtig angezeigt? Da sollte kein gelbes Ausrufezeichen oder ähnliches angezeigt werden. Hast du den Treiber aus dem drivers Verzeichnis, dass brickd beiliegt installiert? Zitieren
Nic Geschrieben November 20, 2012 at 09:57 Geschrieben November 20, 2012 at 09:57 Zitat Die Firmware habe ich mehrfach geflasht Wie konnte er flashen, wenn er den Brick niemals im Viewer sah ? Zitieren
photron Geschrieben November 20, 2012 at 10:23 Geschrieben November 20, 2012 at 10:23 Einen Brick flashen und mit dem Brick normal über den Brick Viewer arbeiten sind zwei verschiedenen Dinge, die zufällig im gleichen Programm sind. Zitieren
Nic Geschrieben November 20, 2012 at 11:20 Geschrieben November 20, 2012 at 11:20 Falls ein Brick dem Betriebssytem noch nicht als solches Brick-Device bekannt ist (Treiber), kann ich den Brick dennoch - vorausgesetzt er ist im Bootloader-Modus - im Viewer flashen ? Zitieren
photron Geschrieben November 20, 2012 at 11:40 Geschrieben November 20, 2012 at 11:40 Ja, ein Brick im Bootloader und ein geflashter Brick sind für das Betriebssytem zwei verschiedenen Geräte, die auch zwei verschiedene Treiber verwenden. Ein Brick im Bootloader ist eine serielle Schnittstelle (die über ein USB Gerät ins System gekommen ist). Ein geflashter Brick ist ein normales USB Gerät, das ein Custom Protokoll spricht. Zitieren
Nic Geschrieben November 20, 2012 at 14:18 Geschrieben November 20, 2012 at 14:18 Achso, das hatte ich vergessen. Um einen Brick (im Bootloader) vom Betriebssystem (OS) zu erkennen, wird das OS den Treiber dazu autom. laden. Eine manuelle Installation ist nicht notwendig. Dann ist anzunehmen, dass er diesen Schritt übersehen hat: http://www.tinkerforge.com/doc/Software/Brickd.html#windows-driver-installation Zitieren
FcB480 Geschrieben November 20, 2012 at 17:14 Autor Geschrieben November 20, 2012 at 17:14 Hallo nochmal Erst einmal Danke für eure Hilfe und die rege Diskussion. Ich habe nun versucht die Treibersoftware manuell zu installieren, habe jedoch einen Fehlercode von Windows bekommen, dass der Treiber nicht installiert werden konnte (ich hänge einen Screenshot als Attachment an). In den Foren hab ich nichts dazu gefunden, liegt das evtl. an Windows 8 oder mache ich wieder einen Fehler? Nochmals vielen, vielen Dank Zitieren
FcB480 Geschrieben November 20, 2012 at 19:50 Autor Geschrieben November 20, 2012 at 19:50 Hallo nochmals Habe es jetzt hingekriegt, das Problem gab es schon. Lösung -> Zadig-Software installieren. Vielen Dank trotzdem für Eure Bemühungen!! Zitieren
Nic Geschrieben November 21, 2012 at 08:43 Geschrieben November 21, 2012 at 08:43 Hmmh, erklärt aber nicht, warum es nicht unter Win7 geklappt hat... Aber egal. @TF Ich empfehle eine Ergänzung in der Doku zu den Treibern unter Win8. Das wird zunehmen, je mehr Leute auf Win8 wechseln. Dazu immer das Forum zu konsultieren, ist doch etwas umständlich. Zitieren
photron Geschrieben November 21, 2012 at 09:30 Geschrieben November 21, 2012 at 09:30 Richtig, unter Windows 8 kann man standardmässig nur noch signierte Treiber installieren und der Treiber der Brick Daemon beiliegt ist nicht signiert. Der Zadig Treiberinstaller von den libusb Leuten kann aber den passenden Treiber signiert installieren. Nic, ich geben dir recht, dass muss auf der brickd Treiberinstallationsseite erwähnt werden. Das Problem ist hier im Forum schon bekannt, ich bin dann aber irgendwie nicht dazu gekommen es ordentlich zu dokumentieren. In Zukunft (wahrscheinlich im Rahmen von Protokoll 2.0) sollen die brickd und brickv Installer die Treiber die sie mitbringen auch gleich installieren und im Falle von Windows 8 auch die signierte Version. Nachtrag: Dokumentation hat jetzt einen Abschnitt über Windows 8. Zitieren
photron Geschrieben November 22, 2012 at 10:31 Geschrieben November 22, 2012 at 10:31 Wie in diesem Thread bereits erwähnt kann Windows 8 selbst den passenden Treiber auswählen, wenn sich das USB Gerät passen als kompatibel ausgibt. Ich habe das jetzt zum Funktionieren gebracht für die Bricks. Dadurch wird in kürze keine extra Treiberinstallation mehr nötig sein auf Windows 8. Man kann einen Brick dann einfach anstecken und er funktioniert, wie man das z.B. von USB Sticks kennt Zitieren
Nic Geschrieben November 22, 2012 at 16:08 Geschrieben November 22, 2012 at 16:08 Erste Sahne :) Zitieren
