ESP32 Ethernet Brick möchte auf einmal Benutzername und Passwort auf der WebOberfläche
vor ca einer Stunde habe ich den ESP32 Ethernet Brick in Betrieb genommen und wollte mit JavaScript vom angeschlossenen Temperatur-Bricklet Daten erhalten.
Als das nicht geklappt hat, bin ich im Brick Viewer auf die Suche gegangen, warum ich keine Verbindung aufbauen konnte (Brick Viewer hat die Temperatur ordentlich gezeigt).
Also bin ich im Brick Viewer auch mal auf Advanced Functions gegangen, worauf hin sich die Anwendung, bevor ich irgendwas hätte falsch klicken können aufgehängt hat.
Es kommt mir so vor, als würde seit dem die WebOberfläche des esp32 Benutzername und Passwort erwarten - habe allerdings nirgends etwas entsprechendes eingestellt.
Was könnte ich machen, um wieder in die Benutzeroberfläche zu kommen?
Vielen Dank,
Kevin
*edit* habe ihn gerade nochmal mit der 2.0.2 Firmware geflashed, aber muss immer noch Benutzername / Passwort angeben
bearbeitet von KevinB
Gut, dass es im "Anfängerfragen"-Forum war. Habe mich per WLAN verbinden können und habe einen "Werkseinstellungen"-Button gefunden.
Mit JavaScript meinst du unsere JavaScript Bindings? Leider werden diese aktuell noch nicht für den ESP32 (Ethernet) Brick unterstüzt. Alle anderen Bindings werden unterstüzt.
https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/TemperatureV2_Bricklet_JavaScript.html
Sorry, das ist ein Bug zwischen Brick Viewer und ESP32 (Ethernet) Brick. Das betrifft aber wirklich nur den Advanced Functions Dialog, auf dem es aber nichts zu tun gibt für den ESP32 (Ethernet) Brick. Daher ist das nicht kritisch. Ich habe es das Problem behoben und es wird mit der nächsten Version von ESP32 (Ethernet) Brick Firmware und Brick Viewer behoben sein.
Ohne das du das eingestellt hast sollte das Webinterface danach nicht verlangen.
Es gibt in der Firmware-Version auf deinem ESP32 Ethernet Brick noch das Problem, dass bei schlechter WLAN-Verbindung oder bei einem Neustart des Bricks anschließend die Login-Seite angezeigt wird, obwohl kein Passwort eingestellt ist. In dem Fall kann man einfach wieder auf die Startseite des Webinterface wechseln und muss kein Passwort eingeben. F5 hilt nicht, weil dann nur die Login-Seite neu geladen wird. 😉
Wann es ein neues Firmware-Release geben wird, weiß ich aktuell nicht. Falls du das Problem häufiger hast und etwas experimentierfreudig bist, kannst du die angehängte bleeding-edge Firmware einspielen. Damit ist auch das von photron beschriebene andere Problem gefixt.
