Geschrieben June 1, 2023 at 19:201. Jun 2023 Hi, hätte mir einer einen kleinen Beispielcode für int tf_oled_128x64_v2_write_pixels(TF_OLED128x64V2 *oled_128x64_v2, uint8_t x_start, uint8_t y_start, uint8_t x_end, uint8_t y_end, const bool *pixels, uint16_t pixels_length) Text schreiben funktioniert. Ich komme nur nicht mit dieser Funktion nicht klar. Danke // Draw checkerboard pattern int row, column; bool pixels[HEIGHT * WIDTH]; for (row = 0; row < HEIGHT; row++) { for (column = 0; column < WIDTH; column++) { pixels[row * WIDTH + column] = (row / 8) % 2 == (column / 8) % 2; } } tf_oled_128x64_v2_write_pixels(&oled, 0, 0, WIDTH-1, HEIGHT-1, pixels, HEIGHT*WIDTH); //--------------------------------------------------------- Mit dem Beispiel schmiert der ESP ab. bearbeitet June 2, 2023 at 07:102. Jun 2023 von Trexis5
Geschrieben June 2, 2023 at 07:262. Jun 2023 Die Funktion hat den Fallstrick, dass die Endwerte jeweils auch Pixelkoordinaten sind. Das heißt, dass wenn du 16*16 Pixel zeichnen möchtest, die Endwerte jeweils der Startwert plus 16 Pixel sind, weil der Startpixel mitzählt. #include "Arduino.h" #include "bindings/config.h" #include "hal_arduino_esp32_brick/hal_arduino_esp32_brick.h" #include "bindings/errors.h" #include "bindings/bricklet_oled_128x64_v2.h" // Used to report any error encountered while running the example. extern "C" void check(int e_code, const char *c) { if (e_code == TF_E_OK) { return; } #if TF_IMPLEMENT_STRERROR != 0 tf_hal_printf("Failed to %s: %s (error code %d)\n", c, tf_hal_strerror(e_code), e_code); #else tf_hal_printf("Failed to %s: %d\n", c, e_code); #endif } TF_HAL hal; static TF_OLED128x64V2 oled; bool pixels[16*16] = { true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, true, true, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, false, false, false, false, true, true, false, false, false, false, false, false, false, false, true, true, false, false, false, false, true, true, false, true, true, false, false, false, false, false, true, true, false, false, false, false, true, true, false, true, true, false, false, false, false, false, true, true, false, false, false, false, true, true, false, true, true, true, true, true, false, false, true, true, false, false, false, false, true, true, false, true, true, true, true, true, false, false, true, true, false, false, false, false, true, true, false, true, true, false, false, false, false, false, true, true, false, false, false, false, true, true, false, true, true, false, false, false, false, false, true, true, false, false, false, false, true, true, false, true, true, false, false, false, false, false, true, true, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, true, true, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true }; void setup() { Serial.begin(115200); delay(3000); Serial.println("Hello World!"); check(tf_hal_create(&hal), "hal create"); // Create device object check(tf_oled_128x64_v2_create(&oled, NULL, &hal), "create device object"); // Clear display check(tf_oled_128x64_v2_clear_display(&oled), "call clear_display"); // Write "Hello World" starting from upper left corner of the screen check(tf_oled_128x64_v2_write_line(&oled, 0, 0, "Hello World"), "call write_line"); // Draw logo to center of screen check(tf_oled_128x64_v2_write_pixels(&oled, 56, 24, 56 + 15, 24 + 15, pixels, 16*16), "call write_pixels"); } void loop() { // Poll for callbacks tf_hal_callback_tick(&hal, 0); }
Geschrieben June 2, 2023 at 08:092. Jun 2023 Autor Ah, jetzt verstanden. Funktioniert. Somit muss ich die Fonts nur auslesen und die werte berechnen.
Geschrieben June 2, 2023 at 11:232. Jun 2023 Sorry den Edit hatte ich nicht gesehen. Der ESP crasht in deiner Variante, weil du pixels in der Funktion anlegst. Dann landet das Array auf dem Stack und der ist je nach den Werten von WIDTH und HEIGHT zu klein. Wenn du z.B. das ganze Display füllen willst, also WIDTH 64 und HEIGHT 128, braucht das Array 64 * 128 = 8 kB Speicherplatz. Der Stack ist aber wenn ich mich richtig erinnere nur 6 kB groß. Wenn du die Deklaration von pixels aus der Funktion rausziehst, funktioniert es.
Geschrieben June 5, 2023 at 10:005. Jun 2023 Hast du die Folie absichtlich auf dem Plexiglas gelassen? 😉 Edit: Ach, doch nicht. Sehe gerade auf den Fotos im anderen Thread, dass du sie inzwischen anscheinend doch entfernt hast. bearbeitet June 5, 2023 at 10:015. Jun 2023 von MatzeTF
