Statische IP Adresse vom Brick nicht auffindbar
Master-Brick mit PoE-Extension über localhost angeschlossen. Werte für statische IP eingegeben. SAVE im Viewer gedrückt > Meldung "Erst nach dem Reset wirksam"
Welcher Reset ist gemeint?
Der Reset im Reiter des Viewers beim Materbrick?
oder der Reset-Knopf am Brick?
Funktioniert beides nicht; obwohl IP frei ist, SubNetMask richtig ist und Gateway richtig ist!
Das ist der gleiche Reset. Ja, das ist der Reset der gemeint ist.
Hast du auf dem Master Brick die aktuelle Firmware 2.5.2 laufen?
Blinkt/Leuchtet an der RJ45 Buchse die linke/orange LED?
Hast du mal ein anderes Netzwerkkabel probiert?
Nur mit dem MasterBrick 2.1 Firmware 2.5.2 (UID 6KTvfH) funktioniert es nicht!. Masterbrick 3.1 und gleiche PoE-Extension funktioniert einwandfrei!
Genau die Kombination (Master Brick 2.1 Firmware 2.5.2) habe ich hier gerade noch mal getestet und es funktioniert.
Hast du vielleicht ein Kontaktproblem in den oberen Stapelsteckern des Master Brick 2.1?
