Energy Manager hört nicht auf Grün zu blinken
Ich musste vor kurzem den FI an dem auch die Sicherung für den Warp Manager hängt abschalten. Nach dem wiedereinschalten hat sich der Energy Manager gestartet und nach einiger Zeit Grün geblinkt. Soweit so gut das soll er ja, allerdings hört er seit dem nicht mehr zu blinken auf, früher hat sich das Blinken nach einiger Zeit abgeschalten.
Ist das beabsichtigt? Error Log ist soweit unauffällig.
Firmware Version: 1.0.6-64959dc4
Das ist beabsichtigt.
Laut Anleitung heißt ein grünes "Atmen" (also langsameres Pulsieren als das Blinken im Fehlerfall), dass alles OK ist und entweder PV-Überschussladen deaktiviert ist, oder gerade Strom ins Netz eingespeist wird.
Soweit ich das im Code sehe müsste das aber auch schon immer so gewesen sein. Es gibt keinen Standby-Modus o.Ä. der nach einer Weile das "Atmen" stoppt.
Danke für die fixe Antwort. Ok, das dass normal ist beruhigt schonmal.
Trotzdem komisch das es vorher meistens aus war. Steuerung ist extern per EVCC, kann das etwas damit zu tun haben?
Alles klar, Danke schonmal für die Mühe. Ich beobachte es bei mir mal weiter.
Bei deaktiviertem PV-Überschussladen ist grünes „Atmen“ beabsichtigt, um anzuzeigen, dass alles ok ist. Dass es nach einiger Zeit aufgehört hat zu blinken, war nicht beabsichtigt und sollte inzwischen repariert sein.
Ok, habe es wieder "geschaft". Sicherung des EM umgelegt, nach ein paar Minuten wieder angeschalten resultiert in rotem Blinken während des Bootvorgangs. Danach kein Blinken in Grün sondern einfach nur nix.
                  0,468      **** TINKERFORGE WARP ENERGY MANAGER V1.0.6-64959dc4 ****
                  0,468           325K RAM SYSTEM   307712 HEAP BYTES FREE
                  0,479  READY.
                  0,479  Last reset reason was: Reset due to power-on.
                  0,583  Mounted data partition. 20480 of 3538944 bytes (0.6 %) used
                  0,797  WARP Energy Manager config version: 1.0.2 (wem)
                  0,798  ESP32 Ethernet Brick UID: 26Jx
                 12,431  Ethernet started
                 12,433  Ethernet connected: 100 Mbps Full Duplex, MAC: 78:21:84:44:6B:2B
                 12,434  Ethernet got IP address: 192.168.2.23
                 12,638  Set timezone to Europe/Berlin
                 12,883  RTC not set!
                 13,025  mDNS responder started
                 13,246  This is energymanager (wem-26Jx), a WARP Energy Manager
                 13,247  energy_manager: Not seen all chargers yet.
                 13,257  MQTT: Connected to broker.
                 13,315  charge_manager: Available phases: 1
                 14,452  Resolved warp2.local to 192.168.2.22 (via mDNS scan)
                 16,203  energy_manager: Seen all chargers.
2023-08-12 10:46:04,919  NTP synchronized at 28,909!
2023-08-12 10:52:18,671  energy_manager: Switched mode 0->1
Ereignislog ist jetzt sehr Übersichtlich.
Das ganze ist für mich kein Bug oder anderweitig ein Problem, finde es nur interessant.
Ich konnte das hier reproduzieren. Das orangene (rote) Blinken beim Starten liegt daran, dass bei aktiviertem Ethernet die Startphase manchmal länger ist als erwartet. Wird demnächst gefixt.
Das fehlende grüne Blinken ist tatsächlich ein Bug, da bei verzögerter interner Kommunikation, die das orangene Blinken auslöst, das Kommando zum aktivieren des grünen „Atmens“ verloren geht. Wird auch gefixt.
