DC-Bricklet zeigt Error bei Versorgung über Step-Down Power Supply
Hi zusammen,
ich versuche einen Motor zu betreiben, der an einem DC-Bricklet (2.0) angeschlossenen ist. Das DC-Bricklet ist wiederum mit einem Master Brick (3.1) verbunden, welches auf einem Step-Down Power Supply Bricklet sitzt. Über den BrickViewer kann ich sehen, dass der Master Brick die gewünschte Versorgungsspannung (24VDC) von der Step-Down Power Supply bekommt, nur blinkt die Error LED des DC-Bricklet und am Ausgang kann unabhänig der Einstellungen keine Spannung gemessen werden (Multimeter). Der Verbraucher zeigt auch keine Reaktion. Sobald die 24VDC direkt am Input des DC-Bricklet angeschlossen werden funktioniert alles einwandfrei.
So wie ich ich die Beschreibung der Step-Down Power Supply und in den Kommentaren dieses Posts gelesen habe, sollte die daran angeschlossene Versorgungsspannung doch auch am Ausgang des DC-Bricklets ankommen (natürlich bei maximaler Velocity und aktiviertem Motor). Hab ich da was falsch verstanden? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Der von dir verlinkte Post bezieht sich auf den DC Brick, nicht das DC Bricklet. Das DC Bricklet musst du immer selbst mit Strom versorgen. Über den 7-Pol-Stecker zwischen Master Brick und DC Bricklet werden nur 3,3V und 5V verbunden.
Ah vielen Dank. Das bezieht sich dann wohl auf das bereits abgekündigte DC-Brick. Bin von einer unsauberen Schreibweise ausgegangen, da ich im Shop kein DC-Brick finden konnte. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es die Möglichkeit einfache DC-Motoren über die Step-Down zu versorgen nicht mehr gibt. Habe nur das Silent-Stepper-Brick gefunden was dahingehend geeignet wäre und das scheint ja nur auf Stepper Motoren ausgelegt zu sein, oder sehe ich das falsch?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was du damit erreichen möchtest. Die Step-Down Power Supply erzeugt 5 V für den Stapel und schleift die Eingangsspannung (z.B. 24 V) nur durch. Du möchtest nicht den Motor mit 5 V betreiben, oder? Dann musst du doch nur eine Verbindung zwischen dem Eingang der Step-Down Power Supply und dem Eingang des DC Bricklets herstelle, damit die 24 V bei beiden ankommen. Wolltest du dir einfach diese Verbindung sparen? In dem Fall hast du recht, das geht nicht mehr.
Das siehst du richtig. Wenn es Stepper im Namen hat, ist es für Stepper-Motoren ausgelegt. Für „normale“ Motoren sind die DC-Varianten gedacht.
