Tinkerforge Warp Charger Phasenumschaltung mit EVCC und SMA Home Manager 2.0
ich überlege den Tinkerforge Warp Charger zu kaufen.
Folgendes Setup habe ich bereits
SMA Hybrid-Wechselrichter
EVCC
Elli Wallbox
Letztere soll nun durch eine neue Wallbox ersetzt werden. Hier bin ich auf die Tinkerforge aufmerksam geworden. Ich möchte gerne das automatische Phasenumschaltung i.V.m. EVCC realisieren. Ich habe bereits den SMA Home Manager 2.0 der den PV Überschuss ermitteln kann. Die Information ist auch in EVCC integriert. Gibt es eine Möglichkeit den Warp Charger mit Phasenumschaltung ohne den Warp Manager zu nutzen?
Hallo @julred,
nicht out-of-the-box, da die Wallbox keine Phasenumschaltung integriert hat. Vielmehr steuert der WEM (WARP Energy Manager) das Schütz für L2/L3 separat an und dient gleichzeitig als Lastmanager, falls mehr als eine Wallbox installiert sein sollte.
Falls du selbst basteln möchtest, hier gibt es einen Thread für den Umbau einer WARP1:
Gruß Thomas
Am 11.12.2023 um 21:21 schrieb julred:
Ich habe das gleiche Setup
Phasenumschaltung geht so nicht.
Jedoch habe ich das noch nie vermisst. Meine Anlage liefert immer die von EVCC geforderten minimalen 4.2kW
Jörg
EVCC
Elli Wallbox
Das ist genau mein Setup was ich seit knapp einem Jahr habe 😁
Nur dass ich eine Warp2 habe. Ich hoffe, dass ich auf die Warp3 upgraden kann um auch mit weniger Überschuss laden zu können. Aktuell puffere ich die letzten 10% meines Speichers (das macht evcc) um trotzdem laden zu können.
bearbeitet von Smoki
  • 4 weeks later...
Och schade. Die Phasenumschaltung über EEVC sollte es schon können. Kann man den Warp2 auch umbauen? Ich werde auch das Setup haben (SMA Wechselrichter+Sunny Home Manager 2.0) und habe echt keine Lust noch ein Gerät installieren zu müssen. Daher ist ja eevc ja auch so genial.
Bei WARP2 passiert die Phasenumschaltung über den WARP Energy Manager (EVCC unterstützt den auch). Bei WARP3 ist die Phasenumschaltung direkt in der Wallbox (wird EVCC auch direkt unterstützen). WARP3 wird voraussichtlich Ende März verfügbar sein.
