[Python] io.set_configuration error
Hi
Ich versuche gerade IO-Pin 0+1 als eingang und Pin 2+3 als Ausgang zu definieren
io.set_configuration(3,'i',True)
io.set_configuration(12,'o',False)
bekomme dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
  File "C:\Users\TimD\Dropbox\Fräse\Hauptprogram11.py", line 389, in <module>
  File "C:\Users\TimD\Dropbox\Fräse\ip_connection.py", line 67, in func
    return f(self, *args, **kwargs)
  File "C:\Users\TimD\Dropbox\Fräse\bricklet_io4.py", line 49, in set_configuration
    self.ipcon.write(self, IO4.TYPE_SET_CONFIGURATION, (pin_mask, direction, value), 'B c ?', '')
  File "C:\Users\TimD\Dropbox\Fräse\ip_connection.py", line 244, in write
    write_data += struct.pack('<' + f, d)
struct.error: char format requires a bytes object of length 1
könnte mir jemand sagen, wo da der Fehler liegt?
Danke
Versuch mal die aktuellen Bindings. Da sollte der Fehler behoben sein.
Hab die Bindings ausgetauschtund die Firmware erneuert...Dann musste ich die Software der neuen Initialisierung anpassen und jetzt läufts...danke für die schnelle Hilfe :)
