PV Überschussladen kommt nicht unter 6A
ich habe gerade das Problem dass das PV Überschussladen nicht blockiert. Wenn ich von "Aus" auf "PV" schalte dann ist der Status "Blockiert durch Last­manage­ment". Wenn bei mir die Sonne weg ist dann Regelt er (sehr langsam) runter, weil die Batterie gegenhält vermute ich, aber bei 6A ist Schluss. Weiter geht er nicht mehr runter.
Ist das meine Fehlkonfiguration, oder ein Bug?
Das wird an der Batterie liegen. Solange die Leistung bereitstellt, sieht für die Wallbox am Hausanschluss alles super aus, was auch der Grund ist, warum nur langsam runtergeregelt wird. Du kannst versuchen, das Regelverhalten auf „sehr konservativ“ zu stellen. Dann lässt die Wallbox der Batterie mehr Leistung über und das automatische Ausschalten könnte auch funktionieren.
Wir haben eine zusätzliche Unterstützung für Batteriespeicher geplant, damit die Regelung einerseits schneller reagiert und andererseits die Batterie nicht unnötig geleert wird. Im Moment sind wir noch an einer anderen Funktion dran, sodass die Batteriespeicher noch etwas warten müssen.
Das kommt mir komisch vor, ich habe auf leicht konservativ gestellt. Demnach müsste die Wallbox ja auf -50Watt am Netz regeln. Der Akku regelt auf +20Watt.
Es klappt ja auch dass sie runterregelt, aber bei 6A ist dann Schluss. Tiefer geht sie nicht mehr.
6A ist das Minimum das der Standard für das Laden vorsieht. Weniger Leistung geht dann nur über den Wechsel von drei auf eine Phase (falls nicht schon geschehen)
Oder meinst du sie sollte dann ganz abschalten?
bearbeitet von floho
Ja, wenn keine 6A zur Verfügung stehen muss sie ganz abschalten. Sonst hat man ja keinen unterschied zu Min+PV
Ich merke grade, das Problem besteht auch andersrum.
mein Ladevorgang war gerade auf PV und durchs Lastmanagement blockiert. Dann war PV Strom verfügbar aber die Box kam nicht aus der Blockade vom Lastmanagement raus.
nachdem ich einmal auf „Aus“ und dann zurück auf „PV“ gestellt habe hat sie angefangen zu laden.
Wie gesagt, die Batterie ist das Problem. Solange sämtliche überschüssige Energie in die  Batterie geht, sieht die Wallbox am Hausanschluss keinen Überschuss und schaltet nicht ein. Erst, wenn die Batterie voll ist, und der Überschuss eingespeist wird, sieht die Wallbox den auch und wird dann einschalten.
Ich fürchte, du musst auf die Unterstützung für Batteriespeicher warten, damit das ordentlich funktioniert. 😮‍💨
Aber warum? Wenn die Vorgabe -50watt am Hausanschluss ist und der Zähler +20 anzeigt und die Wallbox nicht unter 6A gehen kann, dann müsste sie ab dann doch abschalten.
auch andersrum. Ab -1,4kw müsste sie doch den Ladevorgang starten, macht sie aber nicht.
Am 18.5.2024 um 12:18 schrieb MatzeTF:
Sie schaltet aber auch nicht ein wenn am Hausanschluss Überschuss ist.
Meine Batterie regelt den Hausanschluss auf 20Watt Bezug, die Warp regelt auf Einstellung konservativ, also 100Watt Einspeisung. Damit müsste das eigentlich immer konvergieren, tut es aber irgendwie nicht.
Es wurde in meinem ersten Beispiel ja auch bis auf 6A runtergeregelt, aber der letzte Schritt, nämlich das Laden zu stoppen passiert dann nicht.
Hier noch ein Bild
Bis 15:15 schaut es gut aus. Da regelt die Wallbox rauf und runter. Der Speicher gleicht die Wolken aus. Danach hätte ich ein umschalten von 3 auf eine Phase erwartet und dann Final ein abschalten. Die kleinen roten Punkte über der 0 sind das Netz, da sieht die Wallbox also einen kleinen Bezug und keinen Überschuss.
bearbeitet von till
Mehr infos
Ich vermute mal, dass du eine 11 kW-Wallbox hast. Dabei gibt es das Problem, dass es zwischen 16 A einphasig (max. 3680 W) und 6 A dreiphasig (min. 4140 W) einen „toten Bereich“ von 460 W gibt, der gewissermaßen übersprungen werden muss, damit eine Phasenumschaltung stattfindet. Der Batteriespeicher regelt den Hausanschluss immer auf ca. 20 W, sodass nie ausreichend Bezug am Netzanschluss sichtbar ist, um den „toten Bereich“ zu überspringen.
hmmm, kann man den toten Bereich dann optional machen? Also sozusagen eine Option konservativ zu arbeiten dass er früher springt und garantiert nicht aus dem Netz arbeitet?
Ich meine aber dass ich auch das Problem hatte bei 1-Phasig von 6A auf 0 zu springen. nimmt er die 1400W bis 0 auch als „toten Bereich“ an?
Theoretisch ja, allerdings wird dann ohne Batteriespeicher viel Energie verschenkt. Wenn es eine Unterstützung für Batteriespeicher gibt, ist das hoffentlich nicht mehr so relevant.
Quote
Eigentlich nicht. Durch den Wolkenfilter und die Hysteresezeit kann es allerdings bis zu 10 Minuten dauern, um von einphasig 6 A auf aus umzuspringen. Möglicherweise gibt es durch den Batteriespeicher aber auch noch andere Effekte, die das verhindern. Ich muss zugeben, dass ich da nicht alle Möglichkeiten durchgegangen bin, da sich das voraussichtlich durch die Unterstützung für Batteriespeicher erledigt.
Wie ist denn die Timeline für die Unterstützung? Ich will mir ungerne den Speicher regelmäßig ins Auto entleeren.
Sorry, ich muss nochmal, weil ich noch immer nicht verstehe wie es funktioniert
Log:
2024-05-20 08:22:37,667 | power_manager    | wants_on decision changed to 1
2024-05-20 08:26:40,800 | power_manager    | wants_on decision changed to 0
2024-05-20 08:48:54,877 | power_manager    | wants_on decision changed to 1
2024-05-20 08:53:18,762 | power_manager    | wants_on decision changed to 0
2024-05-20 08:57:29,253 | power_manager    | wants_on decision changed to 1
2024-05-20 09:02:29,408 | power_manager    | Switch on, power available: 3054, current available: 13278
2024-05-20 09:12:32,735 | gen_mbtcp_client | readHreg failed: TIMEOUT (0xe4) host=10.11.2.205 port=502 device_address=1 start_address=534 start_address_offset=0 register_count=2
2024-05-20 09:12:32,746 | meters_mbtcp     | Error reading Deye Hybrid Inverter / Total PV Power [0.1 kWh] (534): TIMEOUT [228]
2024-05-20 09:15:43,850 | power_manager    | wants_on decision changed to 0
2024-05-20 09:19:25,965 | power_manager    | wants_on decision changed to 1
2024-05-20 09:33:49,529 | power_manager    | wants_3phase decision changed to 1
2024-05-20 09:38:49,628 | power_manager    | Wants phase change to 3 phases: available (filtered)=6316
2024-05-20 09:38:49,883 | power_manager    | Now in state 1
2024-05-20 09:38:49,885 | charge_manager   | Available phases: 3
2024-05-20 09:38:50,138 | power_manager    | Now in state 4
2024-05-20 09:38:50,394 | power_manager    | Now in state 5
2024-05-20 09:38:52,992 | power_manager    | Now in state 0
2024-05-20 09:38:56,114 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2024-05-20 09:38:57,114 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2024-05-20 09:39:19,906 | power_manager    | Wants phase change to 3 phases: available (filtered)=9543
2024-05-20 09:39:20,156 | power_manager    | Now in state 1
2024-05-20 09:39:20,158 | charge_manager   | Available phases: 3
2024-05-20 09:39:20,408 | power_manager    | Now in state 4
2024-05-20 09:39:20,660 | power_manager    | Now in state 5
2024-05-20 09:39:24,120 | power_manager    | Now in state 0
Meine Interpretation:
Um 8:57 war genug Power vom Dach da
Um 9:02 (nach 5min) hat der Powermanager dann "freigegeben", bei Lastmanager stand aber immer noch blockiert.
Um 9:15 war dann mal ne Wolke, die war 9:19 aber wieder weg, hat er ignoriert.
Um 9:33 war dann so viel da dass er auf 3 Phasen wechseln wollte (egal weil der Hybrid am Stecker nur eine Phase kann)
Um 9:38, also 5min später hätte er dann auf 3 Phasen gewechselt, die Statuswechsel sind mir nicht ganz klar, und dann ist die Wallbox erst von State 1 auf 2 gegangen und hat das Laden freigegeben.
Warum ist das aber nicht schon um 9:02 passiert? und wenn ich jetzt einen bewölkten Tag gehabt hätte, hätte ich dann überhaupt irgendwann geladen?
Hier noch ein Bild dazu:
bearbeitet von till
Bild hinzugefügt
Die Zustandswechsel 1, 4, 5 und 0 sind für den Ablauf der Phasenumschaltung.
Warum ist was nicht schon um 9:02 passiert? Die Phasenumschaltung oder die Logeinträge?
An einem bewölkten Tag wird in der Tat nicht geladen. Das ist Sinn und Zweck vom PV-Modus. Es ist halt keine Sonne da zum Laden. Möchtest du trotz Sonnenmangel laden, musst du auf Min+PV umschalten.
Ne, der Ladestart hätte aus meiner Sicht um 9:02 sein sollen.
ich habe auch mit Bewölkung >1,8-2,5kW, da spricht ja nichts gegen laden.
Seltsam. Ich kann jetzt leider nur mit dem Log nicht nachvollziehen, warum das Auto nicht angefangen hat zu laden. Eigentlich bedeutet das „Switch on“ um 9:02, dass die Wallbox jetzt Strom freigeben sollte. Hat sie aber anscheinend nicht gemacht, sondern erst später. Ich verstehe auch nicht, warum um 9:38 und 9:39 zweimal nacheinander Phasenumschaltungen zu dreiphasig durchgeführt wurden. Dazwischen wird laut Log gar nicht auf einphasig umgeschaltet.
Hast du das Log kopiert, kurz nachdem du die Wallbox-Seite geladen hast, oder war die Seite schon eine Weile offen und du hast dann das Log kopiert? Oder alternativ: War die Seite irgendwo geöffnet und das Gerät ist eingeschlafen (Laptop) oder das Display hat sich abgeschaltet (Smartphone)?
Puh, das weiß ich nichtmehr, es war definitiv vom Rechner, aber es kann sein dass das Log im Browser noch offen war.
Was sollte ich beim nächsten mal tun um ein gutes Log für euch zu haben?
Bitte einfach auf der Seite mit dem Ereignis-Log einen Debug-Report runterladen und hier anhängen. In deinem Fall hätte ich allerdings einen Report zwischen 9:02 und 9:33 gebraucht, um zu sehen, warum nach dem Switch on-Ereignis kein Strom freigegeben wird. Wenn du den Fall nochmal siehst, bitte sofort einen Debug-Report runterladen.
Ansonsten hat uns dein Log-Ausschnitt schon mal dabei geholfen, ein Problem mit der automatischen Phasenumschaltung für einphasig ladende Autos zu finden. Die zwei Phasenumschaltungen im Abstand von 22 Sekunden sind Unsinn. Die Zweite hätte nicht stattfinden sollen. Wird mit der nächsten Firmware repariert.
Ich kann berichten dass es jetzt mit Sollnetzbezug -0,200kW und Wolkenfilter schwach ganz gut klappt nicht aus dem Akku zu laden. Wenn eine Wolke kommt schiebt der Akku erst noch etwas nach, aber zieht nicht leer.
