SMA Speedwire funktioniert nicht
ich hab es endlich geschafft meine WARP2 in Betrieb zu nehmen, soweit klappt alles nur die Königsdisziplin ist ja das PV-Überschussladen, dafür würde ich gerne die Daten vom SMA Energy Meter verwenden die ja per Speedwire durch mein LAN gesendet werden, leider empfange ich aber keine Daten, Der Energy Meter ist auch noch die alte 1.0 Version, ich vermute zur 2.0 hat sich das Format verändert und deshalb klappt es nicht, hat jemand die Kombination SMA Energy Meter -> Speedwire zum laufen gebracht, die ist ja relativ frisch implementiert worden.
Bin für jeden Input dankbar.
Peter
Hallo Peter!
Ich benutze ein elgris Smart-Meter, da mir die SMA Geräte zu teuer waren. Das elgris wird sofort von allen SMA-Geräten über Speedwire erkannt und auch in der WARP hatte ich keine Probleme beim Einbinden.
Hast Du die neuste WARP-Firmware installiert?
Uups - habe gerade festgestellt, dass ich das Smart-Meter später über SunSpec eingebunden habe.  Aber wenn ich mich richtig erinnere lief es auch mit Speedwire
bearbeitet von eweri
Das SMA Energy Meter 1.0 unterstützen wir leider nicht, da es nicht die gleichen Daten rausschickt, wie die Version 2.0 oder der Sunny Home Manager, und auch nicht über SunSpec auslesbar ist. Die neueste Firmware hilft dir da leider auch nicht.
Ich sehe spontan zwei Möglichkeiten für dich:
  • Du installierst einen zusätzlichen Stromzähler. Die günstigste Variante ist wahrscheinlich ein Shelly Pro 3EM.
  • Wenn du den Netzbezug irgendwie anders aus deinen SMA-Geräten auslesen kannst und etwas basteln bzw. programmieren möchtest, kannst du die Werte selbst auslesen und in der Wallbox einen API-Stromzähler anlegen, den du dann per HTTP oder MQTT mit Werten versorgst.
Vielen Dank Matze für die Erklärung! Es gibt ja noch genug Optionen,
