Öffentliche Beta der WARP Apps (iOS und Android)
  • Replies 57
  • Aufrufe 8,8k
  • Die Apps sind jetzt aus der öffentlichen Beta und veröffentlicht 🥳: Android Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinkerforge.warp Apple App Store: https://apps.
  • Als einfache kurzfristige Lösung kann ich das aktuelle .apk hier im Forum hochladen, siehe Anhang. warp.apk
  • Ist es angedacht, die Android App auch über ein f-droid-Repo anzubieten? Also ein eigenes Repo oder sogar über das offizielle f-droid Repo?
leider erhalte ich bei der Registrierung der Box "Failed to register Error code 3". Die Tipps aus dem Forum (Statische IP statt DHCP, aktuelle Firmware usw.) haben leider keine Besserung gebracht. Das Problem tritt mit Token-Auth und mit Nutzername+Passwort auf. Die lokale Internetverbindung ist stabil und die Box hat guten WLAN Empfang (-49db). Sagt jemandem der Fehlercode etwas?
Danke!
bearbeitet von 7of9
Zufälle gibt’s… Gerade heute haben wir uns den Kopf über genau dem Problem zerbrochen und obwohl es schon länger bestand, bist du heute der Erste, der sich deswegen meldet.
Kannst du mal von einem PC im selben WLAN my.warp-charger.com pingen? Was für Antwortzeiten bekommst du?
Der ping funktioniert und die Antwortzeiten sind sehr stabil. Ich kann mich aus dem WLAN auch am Webinterface dort anmelden.
64 bytes from 144.76.96.72: icmp_seq=0 ttl=58 time=27.916 ms
64 bytes from 144.76.96.72: icmp_seq=1 ttl=58 time=21.762 ms
64 bytes from 144.76.96.72: icmp_seq=2 ttl=58 time=29.622 ms
64 bytes from 144.76.96.72: icmp_seq=3 ttl=58 time=24.810 ms
bearbeitet von 7of9
Ging der Ping auch übers WLAN? Aktuell kann beim Einrichten des Fernzugriffs zu Problemen kommen, wenn der Ping über 50 ms liegt.
Wenn du nicht auf das nächste Firmware-Release warten kannst, kannst du mir sagen, welches WARP-Gerät du hast, und ich baue dir morgen eine Beta-Firmware, bei der das Problem behoben sein sollte.
Ja der ging über WLAN. Der ping vom router zur Box ist allerdings höher und auch schonmal über 50ms da das wegen der Entfernung über ein Fritz Mesh läuft. Es ist nicht dringend, aber ich kann das gerne testen, habe einen Warp3 Pro.
bearbeitet von 7of9
Ach ja, Mesh… Ich kann schon verstehen, warum ein bestimmter Konkurrenzanbieter von Wallboxen WLAN-Unterstützung komplett entfernt hat. 😉
Bitte teste mal diese Beta-Firmware. Damit sollte der Fernzugriff auch über ein Mesh funktionieren.
Was soll ich sagen, Wallboxen hängen in der Regel nicht neben dem WLAN Router ;)
Mit der Firmware hat die Registrierung sofort funktioniert, ich denke das löst mein Problem. Ganz großen Dank für die ultra schnelle Reaktion!
