Bruno Geschrieben May 2, 2025 at 08:26 Geschrieben May 2, 2025 at 08:26 (bearbeitet) Moin, auf WARP2 2.8.0 ist der Header im Ladetracker PDF-Export broken, fehlender Zeilenumbruch, Garbage-Zeilen unten. Weiteres Problem, seit längerem vorhanden: Jeden Monatsanfang erstelle ich einen PDF-Export für den Vormonat für einen ausgewählten Benutzer, in diesem fehlt der Headerblock rechts oben, erst nachdem ich einen Report für "Alle Benutzer" erstelle und anschließend den Export für den gewünschten Benutzer, taucht der Headerblock auf. VG Bruno bearbeitet May 2, 2025 at 08:28 von Bruno typo Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 2, 2025 at 10:11 Geschrieben May 2, 2025 at 10:11 Hast du beim exportierten Benutzer händisch den Namen zensiert oder sieht das im Original auch so aus? Zitieren
photron Geschrieben May 2, 2025 at 11:48 Geschrieben May 2, 2025 at 11:48 Ich kann das Problem reproduzieren. Testfirmware kommt gleich. Zitieren
photron Geschrieben May 2, 2025 at 12:58 Geschrieben May 2, 2025 at 12:58 Teste bitte diese Firmware. Das Problem sollte behoben sein. Beide Probleme die du gesehen hast, sind eigentlich der gleiche Bug. Nur äußerst sich der Bug anders abhängig davon was gerade im Speicher steht. Das Problem trat nur auf, wenn man das Ladelog für einen bestimmten Benutzer erstellt und dieser Benutzer einen Namen mit Maximallänge (32 Zeichen) hat. warp2_firmware_2_8_0_6814bff4_1ab4f35b02d558a_merged.bin Zitieren
Bruno Geschrieben May 2, 2025 at 17:20 Autor Geschrieben May 2, 2025 at 17:20 Mit der Testfirmware funktioniert der Export für einen ausgewählten Benutzer beim 1. Mal, der Headerblock weist keine Darstellungsfehler auf. Besten Dank, ich wünsch ein schönes Wochenende! Bruno Zitieren
Bruno Geschrieben May 2, 2025 at 17:30 Autor Geschrieben May 2, 2025 at 17:30 PS: Die Länge des Benutzernames beträgt nur 12 Zeichen, nicht 32. Zitieren
photron Geschrieben May 5, 2025 at 08:34 Geschrieben May 5, 2025 at 08:34 On 5/2/2025 at 7:30 PM, Bruno said: PS: Die Länge des Benutzernames beträgt nur 12 Zeichen, nicht 32. Stimmt, das Problem tratt nicht nur bei voller Länge, sondern bei Vielfachen von 4 auf. Zitieren
