Stromzähler mit sunspec: Anzeige am Energie Manager 2.0 richtig, in App falscher Wert
Geschrieben (bearbeitet)
und zuerst eine Dankeschön an dieses Forum. Ich verwende einen TQ EM420 Stromzähler. Dieser lässt sich über das "sunpec-Prot." einbinden. Auf dem Display des WARP EM 2.0 werden rund 1.920 Watt angezeigt, was ja richtig ist.  Sehe ich mir die Werte im Stromzähler-App-Diagramm an sind diese richtig. In der Energiebilanz-App so steht hier als Spitze runde 220 Watt. Der Strom wurde durch einem Wasserkocher bezogen, der ca. 10 Sek. an der Leitung hing. Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch gemacht habe? Oder wird in der App die Leistung  zur kWh summiert?
Im Status-Leistungsverlauf wird angezeigt: Keine Daten vorhanden! Wie beseitige ich diesen Fehler`?
Danke
Herbert
bearbeitet von H.S.
anderes Bild
In der Energiebilanz werden Durchschnittswerte über jeweis 4-5 Minuten angezeigt. Kurzzeitige Leistungsspitzen werden dadurch abgeflacht.
Quote
Bitte lade einen Debug-Report herunter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an.
