Stromzähler mit sunspec: Anzeige am Energie Manager 2.0 richtig, in App falscher Wert
Geschrieben (bearbeitet)
und zuerst eine Dankeschön an dieses Forum. Ich verwende einen TQ EM420 Stromzähler. Dieser lässt sich über das "sunpec-Prot." einbinden. Auf dem Display des WARP EM 2.0 werden rund 1.920 Watt angezeigt, was ja richtig ist.  Sehe ich mir die Werte im Stromzähler-App-Diagramm an sind diese richtig. In der Energiebilanz-App so steht hier als Spitze runde 220 Watt. Der Strom wurde durch einem Wasserkocher bezogen, der ca. 10 Sek. an der Leitung hing. Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch gemacht habe? Oder wird in der App die Leistung  zur kWh summiert?
Im Status-Leistungsverlauf wird angezeigt: Keine Daten vorhanden! Wie beseitige ich diesen Fehler`?
Danke
Herbert
bearbeitet von H.S.
anderes Bild
In der Energiebilanz werden Durchschnittswerte über jeweis 4-5 Minuten angezeigt. Kurzzeitige Leistungsspitzen werden dadurch abgeflacht.
Quote
Bitte lade einen Debug-Report herunter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an.
Welche Apps meinst du eigentlich? Beziehst du dich auf die verschiedenen Ansichten in der WARP Charger App? Oder meinst du das Webinterface des EM, das du in einem beliebigen Browser ansehen kannst?
Quote
Tritt der Fehler immer noch auf? Falls ja, kannst du davon einen Screenshot machen?
danke für die Unterstützung. Es hat sich alles aufgelöst. Ich habe zuerst den späteren Stromzähler für die WP an nur einer Phase getestet. Jetzt nach dem ich den WR angeschlossen habe. Ist alles mit Daten befüllt. Passt jetzt. Klasse Service.
Ich muss schon sagen, dass dieses Produkt richtig Spass macht. Ist einfach ein tolles Teil.
Dankeeeeeee
mfg
Herbert
Am 4.7.2025 um 17:27 schrieb MatzeTF:
Sorry, gemeint sind die Grafiken des WEM 2.0 im Browser.
Die pv-Leistung liegt bei tatsächlichen 1750 Watt, aber angezeigt werden mehr als 8.000 Watt (siehe Anhang). Die anderen Werte der virt. Stromzähler sind passend.
Danke.
Herbert
Aus deinen Debug-Reports Kann ich sehen, dass der EM420 Zähler sich nicht exakt and die SunSpec Spezifikation hält. Das Problem haben wir bei anderen Herstellern auch schon gesehen.
Die angehängt Firmware sollte das Problem beheben. Vorher waren die Energiewerte nicht richtig.
Alle Werte auf der Stromzähler-Unterseite sind immer die aktuellen Werte. Wir zeigen dort keine Stunden- oder Tages-Summen an.
energy_manager_v2_firmware_1_3_4_686c0125_cd3eafa4a135dea_merged.bin
