Geschrieben July 9, 2025 at 11:449. Jul 2025 Hallo, nachdem ich gestern warp2 und wem auf die neueste Version 2.x.5 aktualisiert habe, stelle ich fest, dass die WB nicht mehr vom wem als Stromzähler ausgelesen werden kann. In beiden Ereignislogs finden sich jetzt sekündliche Meldungen (s. Debug-Logs anbei). Muss ich etwas umstellen, damit das wieder geht (hätte ich allerdings nicht erwartet)? Danke! wem-26K8-Debug-Report-2025-07-09T13-38-12-666.txt warp2-Yrc-Debug-Report-2025-07-09T13-40-47-084.txt
Geschrieben July 9, 2025 at 13:489. Jul 2025 Sorry, das muss ein Bug im Energy Manager sein. Der versucht die falschen Register auszulesen. Auf Anhieb kann ich das hier nicht reproduzieren. Kannst du zwei Sachen testen? 1) Besteht das Problem weiterhin, wenn du den Energy Manager neustartest? 2) Besteht das Problem weiterhin, wenn du den Energy Manager auf die Firmware die du vorher hattets downgrades?
Geschrieben July 9, 2025 at 14:569. Jul 2025 Autor Danke. 1) führt zu keiner Verbesserung 2) kann ich erst später testen
Geschrieben July 9, 2025 at 18:119. Jul 2025 Autor @photron Ein downgrade auf 2.4.4 hat die gleichen Probleme, 2.4.3 (meine vorherige Version) ist dann wieder ok.
Geschrieben July 10, 2025 at 08:3310. Jul 2025 Okay, ich habe das Problem verstanden. Korrigierte Firmwares werden gleich released. Es sind die letzten beiden Releases aller WARP Firmwares betroffen für diese Modbus/TCP Zähler: Solaredge, Eastron SDM630 TCP, Tinkerforge WARP Charger, SAX Power Home, E3DC und Huawei. Die Config wird in diesen Version falsch interpretiert. Du musst nichts umstellen, sondern nur die korrigierte Firmware installieren, die gleich released wird.
